Делаем Багги из журнала Моделист Конструктор
MwbG
Re: Делаем Багги из журнала Моделист Конструктор
Сообщение MwbG » Пт апр 05, 2013 11:36 pm
Ромка писал(а): Кстати на тех выходных завел.Нагрелась до кипятка катушка зажигания(новая),в чем может быть причина??? :kez_11:
пробитая скорее всего, попробуй поменяй :cool:
Ромка
Сообщение Ромка » Сб апр 06, 2013 11:08 am
Короче дело было в катушке и трамблере.Катушку в магазине дали от 2108-2115 это раз.Два это через раз работающий трамблер.Все заменил и вот оно чудо завелась!Залил воду в систему там где побежало устранил.Слава богу мотор рабочий,осталось все отрегулировать! :mr47_04:
Мой Проект Багги
Мой Канал на youtube
Мой Проект Газ69
Ромка
Сообщение Ромка » Вс апр 07, 2013 4:22 pm
Мой Проект Багги
Мой Проект Газ69
Ромка
Сообщение Ромка » Вс апр 07, 2013 4:24 pm
Короче мой выхлоп полное гавно,как говорится поспешишь людей насмешишь!
Сейчас переделываю!
План таков к 9 мая выехать!
Мой Проект Багги
Мой Проект Газ69
Ромка
Сообщение Ромка » Сб май 04, 2013 12:49 pm
Всем привет
27го выехал с бокса!обкатывал,выскакивали слабые места сначала оторвало задний рычаг по сварке,потом пропала зарядка,порваный трос газа и вот сегодня глобальная проблема!
на первом видео одни креветки,заносы,короче дристинг один :lol: ,на втором все станет ясно!
короче отвалился мотор :kez_11: лопнула по сварке П образная рамка :( щас надо все снимать и варить :blush2:
Мой Проект Багги
Мой Проект Газ69
Ромка
Сообщение Ромка » Сб май 11, 2013 1:58 pm
все заварил,но теперь другая проблема,незнаю что может быть,стреляет в глушитель когда нажимаешь газ и нифига не развивает мощность,свечи новые,провода новые,катушка новая,трамблер с рабочей машины,заводится отлично.Пробовал зажигание регулировать без результатов.
даже незнаю что думать,наверное мотору пи.......ц
Мой Проект Багги
Мой Проект Газ69
Ромка
Сообщение Ромка » Вс май 12, 2013 10:31 am
короче нашел в чем причина,контакты износились и открутилась гайка на трамблере там где конденцатор,хотел прокатится,но сдохла коробка запоровская......щас надо другую покупать.......
Мой Проект Багги
Мой Проект Газ69
krk
Сообщение krk » Пн май 13, 2013 12:22 am
а что с коробкой случилось?
Ромка
Сообщение Ромка » Пн май 13, 2013 7:38 am
krk писал(а):а что с коробкой случилось?
Короче сначало думал диффу пи....передача включается машина не едет и звук железа.в итоге разобрав коробку увидел то что выжимной подшипник сломал корзину сцепления т.е зацепился за лепесток корзиныи заел т.е сцепление всегда отжато и выжимной стерся об первичный вал.
Мой Проект Багги
Мой Проект Газ69
валера
Сообщение валера » Пн май 13, 2013 11:31 pm
выжимной надо с классики было ставить а не оставлять зазовский
krk
Сообщение krk » Вт май 14, 2013 12:42 am
он подходит без доработок?
Ромка
Сообщение Ромка » Вт май 14, 2013 3:37 pm
валера писал(а):выжимной надо с классики было ставить а не оставлять зазовский
Я только потом догадался что зазовский не подходит,т.к уже это 2я корзина!щас переделаю :boast:
Мой Проект Багги
Мой Проект Газ69
валера
Сообщение валера » Вт май 14, 2013 11:56 pm
снимаеш сам подшипник с направляющей и точиш переходную втулку с одной стороны она пресуеш в родной корпус заз с другой подшипник. вся причина твоей поломки в том что корзина стоит далеко от выжимного и подводя вилкой подшипник встает боком и зажимает первичный вал ,посмотри пятно контакта на корзине оно ни как не совподает с диаметром выжимного, поэтому когда будеш делать втулку увелич высоту на 10мм будет правильней работать
Ромка
Сообщение Ромка » Пт май 17, 2013 6:15 pm
все короче сделал,поменял корзину,выжимной,теперь все работает!Валера правильно кстати сказал.
вопрос к форумчанам - кто как делал трос газа.Мой трос уже задолбал слетать и не открывать дроссельную заслонку полностью!Поделитесь опытом пожалуйста!!!:))
Мой Проект Багги
Мой Проект Газ69
валера
Сообщение валера » Пт май 17, 2013 11:23 pm
откуда и что у тебя там слетает?
