Мини квадроцикл
alx
Re: Мини квадроцикл
Сообщение alx » Вт сен 07, 2010 11:21 am
Нет -они заторцованы чтобы стык находился в тормозном диске и скручены болтами, соответственно в одной полуоси провалена резьба болтов чтобы болт прошел.
alx
Re: Мини квадроцикл
Сообщение alx » Вт сен 07, 2010 11:26 am
Re: Мини квадроцикл
Сообщение Перж » Вт сен 07, 2010 12:38 pm
Отличный аппарат, папа! Теперь себе делай, будет вся семья на квадроколесах.
alx
Re: Мини квадроцикл
Сообщение alx » Вт сен 07, 2010 2:31 pm
уже думаю .........
Romich
Re: Мини квадроцикл
Сообщение Romich » Пн сен 13, 2010 12:00 pm
alx писал(а):Нет -они заторцованы чтобы стык находился в тормозном диске и скручены болтами, соответственно в одной полуоси провалена резьба болтов чтобы болт прошел.
Ага, теперь видно. Хм, оригинальное решение. ! :drinks:
mservis
Re: Мини квадроцикл
Сообщение mservis » Пн сен 13, 2010 12:51 pm
alx, а от чего аморты, какой вес выдерживают.
Двигатель без ограничителя до 5000 об. легко крутиться?
alx
Re: Мини квадроцикл
Сообщение alx » Пн сен 13, 2010 1:27 pm
аммо от скутеров - каких не знаю, в магазине попросил показать все какие есть и из них выбрал
впереди ход прим 60мм сзади 100 мм
при нагрузке 150 кг (дядя+2 ребенка) задние проседают половину хода, передние треть
двиг явно быстрее 3600 крутится если рукой за дроссель газовать, просто для детей не убираю ограничитель
если хочешь узнать подробнее введи в Гугл "Honda GX governor removal"
rbt06
Re: Мини квадроцикл
Сообщение rbt06 » Пн сен 13, 2010 2:03 pm
Они перевёрнуты,стянуты болтами по флянцам.
Алексей.540
Re: Мини квадроцикл
Сообщение Алексей.540 » Пн сен 13, 2010 5:43 pm
а как рулевое устроено? покажи пжл!
не подруливает при ходе подвески?
alx
Re: Мини квадроцикл
Сообщение alx » Вт сен 14, 2010 2:09 pm
фоты где видно к сожалению нет -пока не могу снять, крашу сейчас в гараже и квадрик под пятью слоями пленки стоит-тяжело раскутать
рулевое по схеме как у любого квадра, сошки 2101 с изгибом (чтоб г-ну Аккерману угодить), тяги - Нива, средняя сошка - 2 уха от нивских сошек и ступица от руля 2106 - соединены деталью из листа 12мм, радиус хода рычага прим 100мм
далее перевернутая рулевая колонка 2101 (бинокль) с валом- стоит вертикально, после стандартный карданчик классики и руль на куске еще одной рулевой колонки
при ходе подвески увеличивается схождение, развал отрицательный 3гр , с горы разгонялся на полную - вроде никуда не тащит
kanadets
Re: Мини квадроцикл
Сообщение kanadets » Вт сен 14, 2010 3:04 pm
Каков бюджет постройки?
alx
Re: Мини квадроцикл
Сообщение alx » Вт сен 14, 2010 3:51 pm
прим 30к
renat
Re: Мини квадроцикл
Сообщение renat » Пт ноя 19, 2010 9:45 pm
А как меняются подшипники на задней оси?
sivanko
Re: Мини квадроцикл
Сообщение sivanko » Сб ноя 20, 2010 7:25 am
renat писал(а):А как меняются подшипники на задней оси?
Мне кажется что если поставить изначально новые и хорошего качества, то при таких нагрузках они не убиваемые и будут жить практически вечно.
Re: Мини квадроцикл
Сообщение Перж » Сб ноя 20, 2010 9:41 am
alx, расскажи пожалуйста, как ты "г-ну Аккерману угодил", судя посамой первой фотке линии пересечения далеко за задним мостом, но при этом оба колеса практически в правильном положении (наружное нормально доворачивает). Поделись секретом.
