Самодельный прицеп.
Самодельный прицеп.
Сообщение tmrus » Сб фев 16, 2013 1:36 am
Тут затеялся прицеп строить...
А вот ни кто не заморачивался по поводу распределения веса багги на прицепе? Ведь у нас задняя часть машинок тяжелее чем передняя намного, а на прицепах в основном ось установлена посередине. А как же нагрузка на фаркоп("Максимально допустимая нагрузка на тягово-сцепное устройство легковых авто значится в руководствах по эксплуатации легковых прицепов и в основном составляет 35 - 95 кг. Данное усилие возникает, когда груз не превышает нормы и центр тяжести легкового прицепа с грузом располагается на расстоянии нескольких сантиметров от оси прицепа.")? Если передом загонять - то сцепное вверх будет задирать, а если задом то нагрузка будет избыточная... Как расчитать оптимальное положение оси прицепа если известно что развесовка багги 70-30?
ТАТАРИНххх
Re: Самодельный прицеп.
Сообщение ТАТАРИНххх » Сб фев 16, 2013 8:11 am
смещать ось надо . от центра на зад .вроде все лодочные прицепы так сделаны .
Сообщение tmrus » Сб фев 16, 2013 10:51 am
это понятно )))
а расчеты? иль на "глазок" все делают?
sivanko
Сообщение sivanko » Сб фев 16, 2013 11:33 am
Физика 8 класс, тема "Моменты сил".
denvoroshil
Разрушитель мифов
Сообщение denvoroshil » Сб фев 16, 2013 12:31 pm
у меня почти в равновесии,
ТАТАРИНххх
Сообщение ТАТАРИНххх » Сб фев 16, 2013 4:59 pm
denvoroshil писал(а):у меня почти в равновесии,
примерно . хороший вариант .незнаю как denvoroshilа. надо чтоб на фаркоп давило .а не назад . чтобы избежать расцепление .да и ось если к заду смещен он равнее едет .
sivanko
Сообщение sivanko » Сб фев 16, 2013 5:28 pm
Чтобы выйти в ноль нагрузки на дышле при развесовке 30-перед, 70-зад нужно так чтобы от оси прицепа до передней оси багги было 0.7 базы, до задней оси -0.3 от базы. Потом ось чуток вперед ( к дышлу) чтобы дышло давило а не поднимало и всее...
Сообщение tmrus » Сб фев 16, 2013 5:52 pm
У тебя прицеп переделанный чуток? как дпс относится к этому?
А длина багги какая у тебя?
Я вот думаю платформу ровную сделать 1.8х3м ))) типа автовоз )))
maikl 888
Сообщение maikl 888 » Сб фев 16, 2013 10:40 pm
А у меня сделана тележка методом частичной погрузки перевозить авто с пворотними колёсами и документов на её не надо.
Сообщение Bookvoed » Вс фев 17, 2013 1:15 pm
По лету пользовал прицеп Дениса, база багухи 2600, развесовка получилоь правильная ~ 30-40 кг на сцепное.
denvoroshil
Разрушитель мифов
Сообщение denvoroshil » Вс фев 17, 2013 6:53 pm
гайцы 1 раз останавливали, посмотрели документ и все....
у меня на старой база 220 а на новой 270 примерно(не мерил)
прицеп лодочный мзса на ресорах с низу трубы поперек в передней части сварены между собой лестницей в задней части прицепа 2 трубы между которыми встает заднее колесо багги и закрепляется ремнями...
denvoroshil
Разрушитель мифов
denvoroshil
Разрушитель мифов
Сообщение denvoroshil » Вс фев 17, 2013 6:54 pm
зы: колеса на стременах можно двигать вперед-назад
Сообщение tmrus » Вс фев 17, 2013 9:53 pm
двигающаяся ось - интересная тема. Можно идеальную нагрузку на дышло сделать!
Буду думать...
Сообщение Bookvoed » Вс фев 17, 2013 11:13 pm
Денис, старые фотки, я там еще трубу впереди варил :)
