А откуда вода если сапун вывести на верх.Vitalya32 писал(а):конечно,воды будет набирать по любому
сузуки из металолома
- Супер техник
Re: сузуки из металолома
масло йесли неошибаюс 1.5л.вода может через салъники попастъ в нутръ.йесли конечно салъники худые.у менъа и на квадре и на витаре через сапуны масло гнало изза того что точно под сапуном-пропкои через каторую вылевают масло находетса болшайа шестернъа редуктора каторая при врашенийи как насос масло гонет на верх.в оригиналъном месте сапуна под сапуном перегородка каторая припъатствует вылетанию масла.когда зделаеш опеши ситуациу.вот зделол задний бампер
йесли получетса звтра потестируем етот чудо трактор может видео сниму.
под сальники набирает,молекула воды меньше молекулы маслаandrejjprv писал(а):А откуда вода если сапун вывести на верх.Vitalya32 писал(а):конечно,воды будет набирать по любому
https://www.drive2.ru/b/457332791676240627/ Про кардан . Решил проблему с вибрацией ?
с вибрацией разобралса,проблема была изза разбитого подшипника рк и крива свареного кардана.немного вибрациа присутствует изза кардана на передний редуктор но там надобудет к професионалам обротитса чтобы переделоли.ато нашим токаръам ето неподсилам.сеичас при движенийи 70км вибрацийи нету .хотъа сеичас непоимъош от чего вибрациа,диски разварки калъоса неотбалонсированы
неболъшое видео,хотел проверитъ диогоналъное вывешивание колъос но както слишком просто проскочил.жалко до гръази так и недобралса
привет.сегоднъа последний денъ в етом году,с машынои нечего нового так и незделол.может ето и к лутшему на следующем году будет чем занъатса длиными вечерами.один раз проехал неболъшои оф роад ,думоли на следуйуший денъ посниматъ но землъа замъорзла и какбы небыла что сниматъ патомучто трасу проехал даже с незаблокированои раздаткои.вобшем впечетления от моего детиша доволъно позитивные особино нравитса вторая раздатка.из нового,пришлос всъотаки заменитъ заднию крышку рк патомучто у старои акозалос разбито посадочное место подшипника,конечно хотел поставитъ крышку нового оброзца с двухръадным подшипником но посколъку в латвийи ваз 2121 неявлъаетса популъарным авто мне пришлос долго обяснъатъ продавцу зап частей какую крышку мне надо.в финале я конечно крышку достал но па такои цене что в росийи думою за 60доллоров можно комплект купитъ переднию и заднию крышку.на новом году подумоваю о мех лебъодке под бампером место длъа нейо йестъ да и подклъучитъ тоже йейо йестъ к чему. немного фото.
кстати неболъшие тех даные,база у него 2.20.клиренс зади 32цм в переди 29 но ето под защитои редукторов.под рычагами менъше.вес 1006 кг.максималка 110кмч.
наконецто у нас стало по теплейе вот и новогоднъая пакотушка
Ништяк !
Что хочу то и строю.
привет,нашол неболъшои угловои редуктор,думол длъа лебъодки исполъзоватъ,но возник вопрос видержет ли он? или может чтота по болъше поискатъ.передаточное у него гдето 1-30.
привет,возникли проблемы с задними тормозами на мойеи машыне.при торможенийи одно колесо блокируетса и машыну силъно заносет думол воздух в системе, прокачевал систему неоднократно,без резулътатно.после ревизйи супортов акозалос что поршни супортов неодинаковые один 36мм другои 38мм,резве при таком минималъном различийи поршней на столъко менъаетса сила тормозов?или проблема будет в тормозных дисках....
Площадь сечения цилиндра пи умноженное на радиус в квадрате, отсюда разница в тормозном усилии.
а какои из супортов будет мошнейе, тот что по болъше или менъше?по логике тот что по болъше но на практике блокируетса то колесо у которого супорт 36размера.или я неправ?
Ну есть много факторов,влияющих на разницу в торможении.Хотя бы подклинивший цилиндр,или не притертые колодки.А так,больший в диаметре поршень будет создавать большее усилие при одинаковом давлении.
- Андрей 318
Думаю, что более крупный поршень сильнее давит и тормозит раньше.
Объем поршня больше, соответственно при одинаковом давлении в магистрали этот более объемный поршень будет давить сильнее на колодки.
