andis
Сообщение
andis » Сб сен 23, 2017 4:29 pm
andis
Сообщение
andis » Чт окт 12, 2017 5:43 pm
зделал крышку багажника,присобачел к ней ручку от дверей ауди 80,заставитъ ручку аткрыватъ багажник акозалос легче сказатъ чем зделотъ :kez_11: сеичас в раздумях как отвъазатъ крышку чтобы она держалас в горизонталъном положенийи,видел у тойота хилукс там два тросика стоят,может йестъ йещо варианты? йещо заднейе стекло поставил
стас69рус
- Продвинутый
Сообщение
стас69рус » Чт окт 12, 2017 8:40 pm
andis сделай как на старом 469 УАЗе складные петли с полосы,они складываются в трех точках.
andis
Сообщение
andis » Пт окт 13, 2017 7:41 am
про такие петли я слышал,но как они выглъадъат?они состоят из 3 полос или двух?
стас69рус
- Продвинутый
Сообщение
стас69рус » Пт окт 13, 2017 10:12 am
andis они состоят из двух полос,посмотри в гугле ограничитель заднего борта уаз 469.
andis
Сообщение
andis » Пт окт 13, 2017 1:18 pm
спосибо
,посмотрел доволъно простая вещ попробую зделотъ чтото подобное,вот олъко я думол что палоски там пръамые, аказываетса что концы загнуты ето уже будет сложнейе зделотъ.
стас69рус
- Продвинутый
Сообщение
стас69рус » Пт окт 13, 2017 3:37 pm
andis зато если сделаешь так то на борт можешь класть хоть 100 кг положить и он не обвиснет как с тросиками это проверено.
andis
Сообщение
andis » Вс окт 15, 2017 4:25 pm
всъотаки зделол ети огранечители,сначало зделол обе детали огранечителъа пръамые но к сожалению они неработали как надо,пришлос одну деталъ делотъ в форме клъушки а другую пръамую.
стас69рус
- Продвинутый
Сообщение
стас69рус » Вс окт 15, 2017 7:27 pm
andis честно меня удивляет кропотливое отношение к каждой детали
igo196610
- Маньяк технической мысли
Сообщение
igo196610 » Пн окт 16, 2017 6:48 am
просто надо было точки крепления на кузове и борту немного разнести и сделать их не в одной плоскости
andrejjprv
- Супер техник
Сообщение
andrejjprv » Пт окт 20, 2017 10:20 am
Andis подскажи боковая крышка редуктора снимается вместе с фланцем или его нужно сначала снять,и может у тебя есть ссылка где можно посмотреть как разобрать редуктор.
andis
Сообщение
andis » Сб окт 21, 2017 7:42 am
привет.редуктор разбераетса оченъ легко.с начало нада снъатъ оба фланца посмотри по середине влъанца и у правого и левого находетса болт со внутренем шестиграникам,аткрути оба ети болта и вытащи влъанцы.далъше можеш аткручеватъ крышку,крышка у него оченъ плотно сидит такчто надобудет постучатъ малоточкам.когда снимиш крышку то проста можно из корпуса редуктора извлеч зубчатый венъец со сателитами.механизм блокировки разбератъ ненадо.йесли что неполучаетса спрашываи
andrejjprv
- Супер техник
Сообщение
andrejjprv » Сб окт 21, 2017 10:21 am
Спасибо. Решил пойти лёгким путем сапун заваривать,а в сливной пробке сделать сапун. Думаю сливать масло не придется,а на крайняк можно снять редуктор. Подскажи сколько заливал масла в перевернутый редуктор.
stels40
Сообщение
stels40 » Сб окт 21, 2017 11:44 am
Делай сливную обязательно. Иначе будешь забивать на земену - проверку масла и убьешь редуктор
Сообщение
Vitalya32 » Сб окт 21, 2017 1:24 pm
конечно,воды будет набирать по любому
