сузуки из металолома
Re: сузуки из металолома
Вибраций на пром. кардане между РК и КПП нет , так как угол на крестовине маленький. Судя по фото крестовина почти в линии.
При установке двух крестовин нужно предусмотреть соединение между ними на шлицах, для компенсации перемещений между РК и редуктором.
При замене местами крестовины со ШРУСом проблема не исчезнет, т.к. угол на ШРУСе тоже большой.
про кардан джипа чероки ничего не могу сказать, т.к. не знаю при каких углах работают крестовины и ШРУсы в данном автомобиле.
- Андрей 318
На Сузуки-джимни задний кардан шрус+крестовина. Шрус с изломом у раздатки, крестовина без излома у моста. Так конечно все будет работать.
На Чирке кардан длинный и излома на крестовине почти нет, поэтому и не вибрирует.
втом то и дело что на етом фотосимсон писал(а):Вибраций на пром. кардане между РК и КПП нет , так как угол на крестовине маленький. Судя по фото крестовина почти в линии.
и виден узел каторый создайот вибрацию кардан идъот от раздатки к заднему редуктору там угол минималъный а вибрациа страшная.
У меня на ниве ШРУС на промкардане чуть чуть подкусывал причем в крайнем положении излома когда снятый был ,на машине он вообще по прямой стоит, так вибрация была Мама не горюй.
С уважением из Ярославля
http://clubturbo.ru/market/4x4/elektrop ... _korobki3/
Может поставить крышку с двухрядным подшипником.
https://www.drive2.ru/l/2691270/
https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/tra ... /zkrno.htm
на щот крышки с двухръадным пошипником сам всъо времъа думою толъко в латвийи такуйу недостатъ.
- владимир 122
Так переведи на ШРУС от иномарки , да и все!
вибрация из-за неравенства углов на одном кардане
а вобше йестъ автомобилъ на катором углы карда на равны?
Есть. Старый Сурф например. Интересный там передний кардан. Такой же на 4-ранере в 130-м кузове.
https://www.land-cruiser.ru/uploads/mon ... 419365.jpg
Есть,но это зло,шарнир Гука вроде чуть помогает в этом
тогда я вобше нечего непонемаю :kez_11: посмотрел на работе у тойоты хилух там у переднего кардана углы отличаютса.посмотрел в интернете так у половины внедорожников угол крестовин на одном кардане отличайется. вот нашол схему как карданы стоят у нивы ,тут вобше хотъ один кардан стоит правелъно?
ни один,поэтому она и вибрирует как сумашедшая,ты свою картинку осей нарисуй,я тебя сорентирую,опыт есть сам около года решал эту проблему
я так ненарисую :blush2: ну и кажется ето болъше неактуалъно проблему вибрацийи решил на 80 процентов, немного вибрациа йестъ но ето от переднего кардана мои косъак.практически толъкочто прийехал с пакотушки по полъу.йехал и наслождалса жужанием раздатки,ранше йейо неслышнобыло изза дикои вибрации.всем спосибо за коментарийи по поводу решения проблемы,а решение акозалос таким баналъным что стыдно даже разсказыватъ :blush2:
