Страница 1 из 2
Дизельный или бензиновый двигатель для квадра?
Добавлено: Сб сен 28, 2013 7:16 pm
Павел 190
Нужен двигатель для хоз. нужд и легких покатушек. Что посоветуйте?
Re: Дизельный или бензиновый двигатель для квадра?
Добавлено: Сб сен 28, 2013 7:40 pm
Тавровод
Тебе самому лудше выбрать а советы это ерунда.
По моему автолюбители делятся на две группы любители быстрой езды - фанаты бензиновых двигателей и любители тяжолой техники для тяжолых работ которые кроме дизуля ничего не признают.
Для квадра гавномеса нужен дизель с его приимуществами.
Для простого квадра для хоз работ и покататься лудше бензиновый карбюраторный отечественный двигатель плюсы безусловны: простота в ремонте и обслуживании, недорогие запчасти и расходники.
Ну есть третий вариант между дизелем или бензином использовать тат двигатель что есть в наличии. У меня была таврия и я использовал от неё двигатель.
Добавлено: Сб сен 28, 2013 7:42 pm
Павел 190
Ты имеешь ввиду Оковский?
Добавлено: Сб сен 28, 2013 8:02 pm
Тавровод
ну с Оковским я бы связываться не стал. В моих краях запчасти на них стоят дороже чем на многие инномарки а если учесть что выпуск автомобиля ОКА если не ошибаюсь прекращен то с запчастями лет через пять будет голяк полный.
В случае если собереш квадр с двигателем Ока то может возникнуть проблема чем его заменить в случае если он помрет.
Двигатель ОКА относительно маленький и заменить его каким либо кроме Оковского не получится.
Я использовал двигатель Таврии так как его можно без особых проблем заменить двигателем От 80 или 09 , 1.3 или 1,5.
Добавлено: Сб сен 28, 2013 8:43 pm
Павел 190
У нас здесь по проще с ними. Но все равно у меня сомнения, на счет оковского двигателя. Мне бы мощи по больше.
Добавлено: Сб сен 28, 2013 9:01 pm
Тавровод писал(а):ну с Оковским я бы связываться не стал. В моих краях запчасти на них стоят дороже чем на многие инномарки а если учесть что выпуск автомобиля ОКА если не ошибаюсь прекращен то с запчастями лет через пять будет голяк полный.
а таврию что до сих пор выпускают?
Добавлено: Сб сен 28, 2013 9:47 pm
Ромарио666
Д245 ставь
простой, надежный, в любом колхозе запчасти есть
Добавлено: Сб сен 28, 2013 9:53 pm
водолей
Вот Таврия экзотика, а по Оке в магазе зип. есть.
И на разборках, да и рабочих по 30-50 с прбегом таким же продают не мало.
Добавлено: Сб сен 28, 2013 11:16 pm
Павел 190
Меня не количество интересует, а что бы мои параметры выдерживал.
Добавлено: Сб сен 28, 2013 11:21 pm
Павел 190
Ширпотреб собирать не хочу, так как сам к этому отношусь щепетильно. Советую остроту оставлять в других темах,которые подходят для этого. Мне нужны серьезные советы и серьезные ответы на вопросы.
Добавлено: Сб сен 28, 2013 11:38 pm
Ромарио666
и вправду ,ширпотреб поднадоел
может и будущее за уникальными людьми любящие писать о своих мечтах
только чтоб осуществить их таких вопросов не задают
Добавлено: Вс сен 29, 2013 12:03 am
Павел 190
Ромарио666, Я так понял , что в технике ты не силен, раз пишешь не по теме.
Добавлено: Вс сен 29, 2013 8:31 am
bersan
Павел 190 писал(а):Ромарио666, Я так понял , что в технике ты не силен, раз пишешь не по теме.
Ну на счет некомпетентности Ромарио666 посмотреть можно здесь
viewtopic.php?f=21&t=7823
Добавлено: Вс сен 29, 2013 9:10 am
Тавровод
Ну да Таврию как таковую сейчас невыпускают, но выпускают ЗАЗ-сенз. Для тех кто не в курсе ЗАЗ-сенз это шевроле ланос а двигатели объемом 1,3 которые встречаются на этом авто это модификация двигателя от Таврии только присабачен инжектор.
Я использовал ТАврию потому что Она была, бял-бы Урал использовал бы его.
Добавлено: Вс сен 29, 2013 9:23 am
Тавровод
Мой квадрик, фотка сделана около месяца назад, двигатель от Таврии.
Были пробные выезды .
