Струбцины для труб, или позиционеры.
Добавлено: Чт авг 15, 2013 12:36 pm
Решил продолжить темы про приспособления, которые облегчают работу в процессе воплощения наших идей.
:moil:
Уже поднимался вопрос о подобных струбцинах и на призыв накидать фоток, кому какие нравятся не отликнулся никто. :russian:
Тем не менее продолжим... при создании рам из круглых труб, т.к. профильные трубы проще сопрягать для сварки, да и в наличии/продаже имеются китайские струбцины для сопряжения профильных труб, а для круглых практически отсутствуют какие либо приспособления, поэтому приходится мудрить что-то самому. :xsunx_01:
Началось всё с темы где это проскакивало ( в торцевателях viewtopic.php?f=13&t=267&start=270), потом обсуждая с tmrus постройку нового аппарата встал вопрос, как бы сделать такие струбцинки. Ради интереса накидали каждый свой вариант..
я попроще, tmrus навороченнее... за основу взяли сталь 8 мм, что бы избежать изгиба "плеч"... вроде получилось что жёсткость больше че надо даже. Нарезали на лазере. Вчера собрали одну опытную... основная ось 12мм, гайка баращек стягивает, прорезано 4 отверстия для фиксации в положении 0/90/180 ( тоже гайкой барашком м6), ну и так же данный винт усиливает фиксацию и в других положениях.
От идеи изготовления "спидометра" ( как назвал его skripa) отказался, т.к. слишком маленький получается кружок, можно гравировать по 15 градусов, но написать градусы уже нет возможности, места мало, получилась бы бесполезная достаточно вещь, а так же это удорожило бы достаточно сильно изготовления на лазере... вообщем отказались от этой идеи.
Вот фотки с одной и другой стороны:
Пробный тест показал, что всё нормально позиционируется, жёсткости более чем, может даже слишком толстый материал для плеч был взят...
Думаю из фоток всё понятно, если есть пвопросы с удовольствием отвечу.
Ждём работу tmrus, сразу оговорюсь, что там более сложная штука получилась.
:moil:
