Доработка мотовездехода Куница 200
Добавлено: Пт июл 26, 2013 1:26 am
Приветствую Вас!
Прошу совета у бывалых. Если тему создал не в том месте, прошу модераторов если не трудно перенести в нужное. Читаю форум давно, классный форум, но зарегистрировался недавно т.к. вскочило некоторое количество вопросов.
Уважаемые Господа!
На просторах Интернета увидел сей аппарат "Куница 200", модель 2013 г. от дядюшки Ляо, почитал и даже съездил потрогал его в живую и даже присел на него, но не более того, тест -драйва там не было. Понравился он мне, не большой и не маленький вроде как. Хотел бы его использовать для поездок в лес за грибами, на рыбалку и в магазин за продуктами, ну и так для покататься, вспомнить молодость, а может и внучка с женой захотят проехаться. Возможно кто-нибудь из Вас сей аппарат уже видел в живую, а кто не видел я постараюсь разместить тут его фото. Хотелось бы узнать Ваше мнение о нем и главное, что необходимо доработать или изменить, и вообще покупать его или нет, цена 41000р. Можно ли на нем ехать вдвоем если на багажничке сделать подобие седла (75+60кг. примерно), вроде написано до 130 кг. тянет. Топливный бак что между рулем и сиденьем на самом деле бутафория, т\б под рамой на самом двигателе 3,6 литра. Тормоза барабанные вроде на заднем колесе хотя пишут что на обоих.
Вот его ТТХ:
• Длина в собранном виде: 1680 мм.
• Высота в собранном виде: 980 мм.
• Ширина в собранном виде: 800 мм.
• Вес мотовездехода куница 200: 76 кг.
• Двигатель: GX-200 4-х тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением мощностью 6.5 л.с. с ручным запуском.
• Трансмиссия: автоматическая, центробежное автоматическое сцепление.
• Скорость максимальная: выше 44 км/ч
• Максимальная нагрузка: 130 кг
• Размеры колес: AT19x7-8
• Колесная база: 1150 мм.
• Дорожный просвет - клиренс: 170 мм.
Двигатель
• Название двигателя: Двигатель 6.5 с редуктором с горизонтальным коленвалом аналог двигателя Honda GX 200
• Диметр Вала мм 20
• Мощность л/с 6.5
• Объем двигателя см/3 196
• Количество цилиндров 1
• Крутящий момент Нм 13,2х2500
• Тип двигателя 4-х тактный
• Свечи зажигания NGK BPR6ES, BP6ES
• Рекомендуемый тип топлива Бензин АИ-92
• Охлаждения двигателя воздушное
• Диметр и ход поршня мм 68х54
• Тип системы зажигания CDI
• Система запуска ручной
• Расход топлива менее л/ч 2
• Размеры двигателя мм. 369х465х337
• Сухой вес двигателя - кг 19
Трансмиссия
• Трансмиссия автоматическая в масляной ванне в закрытом корпусе.
• Масло SAE 5W30 для 4-х тактных двигателей.
• Привод цепной на звездочку.
Колеса
• 2 амортизатора спереди и сзади
Если Вы одобрите аппарат к покупке то нужно будет сделать, для перевозки какого-нибудь груза (пару пакетов из магазина или грибов с рыбкой) кофров или корзинок, где и как лучше разместить и укрепить их, как вариант конечно и рюкзак сойдет, но все таки. Есть мысль сделать емкость для груза вместо бутафории топливного бака или на его место сделать настоящий дополнительный бак, а под фарой сделать корзину (как из супермаркета) и то что вы подскажете и посоветуете. На фотках потом попробую подрисовать.
Уф, много букофф написал!
Вот фото: ( на фотках просвечивается название, не сочтите за рекламу, других фоток у меня нет, а в магазине не разрешили сфоткать, сказали на сайте посмотрите)
Уважаемые Господа!
Вот его ТТХ:
Двигатель
• Диметр Вала мм 20
• Мощность л/с 6.5
Трансмиссия
Колеса
