Моя первая самоделка
Vernume
Сообщение Vernume »
Привет всем!Это моя первая самоделка, сразу хочу поблагодарить всех форумчан, большинство решений(если не все) были подсмотрены именно на этом форуме.
Итак, все началось год назад когда я впервые зашел на этот сайт и не смог оторваться прочитал почти все темы и статьи, и решил построить себе квадроцикл из урала, донор нашелся почти сразу и за 1500 деревянных он стоял в моем гараже,до этого я владел своей первой и любимой машиной Ваз 2101 которая благополучно была сдана в утиль и от которой осталось море запчастей, месяца два я собирал недостающие части и в октябре того года началось строительство,собирал я его вечерами и из того что было. друзья помогли чем смогли и недавно я его таки закончил.Концепция самая простая:передняя подвеска была собрана из четырех нижних рычагов от классики,ураловских амортизаторов, посередине двигатель и коробка от мотоцикла без переделок,кроме установленного генератора от какой то китайской машины,и зажигания от восьмерки, далее два шруза и задний мост укороченный,заваренный и приваренный к маятнику мотоцикла(разумеется с усилениями), по краям колес получилось 120 см, база 150 см, пластик привезли друзья рекламщики(они из него делают вывески),в итоге получился квадроцикл, до заводского далеко но в принципе таскать прицеп в деревне вполне, на речку сьездить,или в магазин за глаза, не судите строго это мой первый опыт таких самоделок,заранее извиняюсь за фотки они с телефона,цифровика нету.если будут вопросы задавайте я с удовольствием(хоть иногда и не быстро)отвечу.
ЗЫ: заранее извиняюсь за то как вставил фотки
<img>Изображение</img>
Berl
Re: Моя первая самоделка
Сообщение Berl »
Прикольный получился, молодец. Я так понял для отбвеса использовался листовой пвх(сам планирую такой использовать на обвес) ,только в руках его пока не держал, как гнется при нагреве и какой он толщины?
Vernume
Сообщение Vernume »
Маркировку пластика точно не знаю но если надо уточню,толщина 3 мм, гнется в руках неплохо, но на небольших по площади загибах ломается, с горелкой(как я делал) или с феном (что конечно лучше)гнется на ура ,главное не перегреть, структура пористая, краска держится хорошо, красил с грунтом по пластику.Пару раз задевал ногой пока не сломился, да еще, режется хорошо обычным канцелярским ножом,одна сторона листа идет в защитной пленке,друзья рекламщики сказали что вроде бы на морозе не трескается, сам не проверял.
soldatas213
Сообщение soldatas213 »
маладец :good:
Chydik
Сообщение Chydik »
:good:
Berl
Сообщение Berl »
Vernume писал(а):Маркировку пластика точно не знаю но если надо уточню,толщина 3 мм, гнется в руках неплохо, но на небольших по площади загибах ломается, с горелкой(как я делал) или с феном (что конечно лучше)гнется на ура ,главное не перегреть, структура пористая, краска держится хорошо, красил с грунтом по пластику.Пару раз задевал ногой пока не сломился, да еще, режется хорошо обычным канцелярским ножом,одна сторона листа идет в защитной пленке,друзья рекламщики сказали что вроде бы на морозе не трескается, сам не проверял.
Всё понял , спасибо. А маркировочку все же спросите интересно.
Vernume
Сообщение Vernume »
пластик ПВХ UNEXT ART белый размеры листа 3х2030х3050
Berl
Сообщение Berl »
Понятно, спасибо.
