Страница 1 из 2
стыковка двигателя 2103 и коробки ваз 2108
Добавлено: Ср май 29, 2013 9:08 am
Andri
Коробка от Ваз 2108 встает на двигатель 2103 (1.5л) (подмерял вроде все ОК) а вот маховик, корзину, диск сцепление не знаю от чего ставить (т.е. от 8-ки или от класики) нет в наличии не могу померить. Помогите может кто сталкивался. Заранее спасибо.
Re: стыковка двигателя 2103 и коробки ваз 2108
Добавлено: Ср май 29, 2013 9:41 am
alkozlov
Маховик с десятки.
Добавлено: Чт май 30, 2013 12:10 am
валера
если коробка с 10 то маховик классика без переделки если с 08 то классический маховик надо протачивать под 08 маховик. все дело в креплении стартера и еще нужны 7мм шайбы между коробкой и двигателем
Добавлено: Пт май 31, 2013 3:47 am
Andri
т.е. классический надо подогнать по диаметру под 8-ный, а шайбы 7 мм для чего???
Добавлено: Пт май 31, 2013 8:40 am
валера
первичный вал упирается в маховик
Добавлено: Пт май 31, 2013 10:49 am
Laif
валера писал(а):первичный вал упирается в маховик
отрезать нафиг...
Добавлено: Вт июн 11, 2013 7:40 am
Andri
Laif писал(а):валера писал(а):первичный вал упирается в маховик
отрезать нафиг...
Дах жалко коробку портить. :moil:
Добавлено: Вт июн 18, 2013 8:51 am
СТАЙЛ
Фотки давайте фотки, без них все вода
Добавлено: Вт июн 18, 2013 3:20 pm
x-motors
Маховик класический нужно проточить под венец ваз-2108 причем с другой стороны так как стартер восьмой стоит на кпп. корзину и диск сцепления поставить с ВАЗ2112(стает без переделок на класический маховик). про проставочные шайбы 7мм уже Валера говорил.
Добавлено: Вт июн 18, 2013 10:26 pm
Laif
Andri писал(а):Laif писал(а):валера писал(а):первичный вал упирается в маховик
отрезать нафиг...
7 мм погоды не сделает,зато шайбы не совсем комильфо...
Добавлено: Ср июн 19, 2013 9:37 pm
валера
шайбы ставят из за того что маховик стоит дальше от блока и упирается в колокол коробки
Добавлено: Чт июн 20, 2013 3:17 am
Laif
Ну тады ой...но думается что есть методы и без шайб...
Добавлено: Сб сен 07, 2013 1:53 pm
dimasik24
А стартер какой ставить?Конечно фото бы не помешало,у кого есть выставте,пожалуйста
Добавлено: Ср окт 09, 2013 10:33 pm
kirian.98
да да фото не помешало бы,очень интересно
Добавлено: Чт окт 10, 2013 4:37 am
Fenix
СТАЙЛ писал(а):Фотки давайте фотки, без них все вода
Кликни на любое фото - попадешь в Яндекс-фотки.
http://luazzz.borda.ru/?1-14-0-00000033-000-0-0#003
Дальше творчески доработать. :acute:
