инверторный полуавтомат 3в1 аргон, электрод и проволока
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
ходя за Хачапури проходил мимо авторынка и наткнулся на аппарат ресанта саипа 190мф (http://www.toool.ru/invertornii_svaroch ... 90_mf.html)
видя как варят в среде аргона загорелся аргонником,
и давно хотел полуавтомат, а тут все вместе... ценнег 17000р.
хочу варить и алюминий...
что скажите на счет такого салата???
применение: гараж-немного дачи....
Re: инверторный полуавтомат 3в1 аргон, электрод и проволока
этот алюминий варить не будет, для алюминия нужен переменный ток.
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
звонил в магазин, говорят на электрод постоянка, а на проволоку и аргон переменка....
- физкультурник
не верь торгашам товар впаривающим.
вот цитата из описания --*В-третьих, это работа вольфрамовым электродом на постоянном токе (режим DC) в режиме TIG сварки*
да и вообще известно что универсальные инструменты штука сомнительная. чем больше функций инструмента умеет делать тем херовее она их делает.
это моё мнение. может я и не прав но основано оно на личном опыте.
Я бы лучше взял честный полуавтомат.
Если есть TIG... то это не значит что он всё будет варить... DC-постоянный ток...AC - переменный...Чернушку только варить им...но это нерасточительная роскошь, устанешь балон заправлять...Да и как полуавтомат мне кажется не очень хороший....слишком маленький...Полуавтомат telwin bimax 4.195 тыщ за 15-20 смотри...раз попробуешь потом за уши не оттащишь и балона хватит на пол года!!!
...ну,если они так говорят...беги от них!!!denvoroshil писал(а):звонил в магазин, говорят на электрод постоянка, а на проволоку и аргон переменка....
А я например к полуавтоматуи подходить большене хочу, "аргоном" так понравилось варить. Да дорого и очень долго но онотогостоит.Двоешник писал(а):Если есть TIG... то это не значит что он всё будет варить... DC-постоянный ток...AC - переменный...Чернушку только варить им...но это нерасточительная роскошь, устанешь балон заправлять...Да и как полуавтомат мне кажется не очень хороший....слишком маленький...Полуавтомат telwin bimax 4.195 тыщ за 15-20 смотри...раз попробуешь потом за уши не оттащишь и балона хватит на пол года!!!
Инвертерный полуавтомат на постоянке може варить алюминивые сплавы, так же проволкой алюминевой, только газ должен быть аргон. Шов правда не всегда красивый получается, но аппарат копейки стоит:-) поэтому продавцы и путают:-) :-)
Но лучше брать инвертер с возможностью до 200 ампер.
Хороший полуавтомат начинается от 2000 евро.... и шов получается даже лучше чем аргоном, такая аккуратная залитая ванночка.... но денег стоит немеренно. Для профессиональной работы самое то. Такая большая тумбочка на колесах, с кучей крутилок... когда варит не трешит... микропроцессорное управление. При таком аппарате уметь варить не надо.. типа подвел, кнопку нажал и оно поехало....и брызги практически не летят... сказка, но очень дорого:-)
В гаражном варианте что бы получить красивый шов на дешевом оборудовании "аргон" вне конкуренции!
Я таким варю. Швы загляденье даже в углекислоте. Наконец-то мы к друг-другу привыкли )))
Тоже 3 в 1. покупал за 24 тыщи вместе с аргоновой горелкой. Но аргоном еще не баловался. На полную мощность не включал. Больше 4-6мм железки пока не попадались.
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
поговорил с толковым парнем, говорит ресанта гафно, что итальянцы на просаженой сети работать будут плохо порекомендовал либо сварога и еще какуюто фирму....
про алюминь сказал что можно полуавтоматом варить, но только те детали на которые нет нагрузки (кострюли:) )
Какие итальянцы !? Даже у нас в какой то подворотне собирают . А Сварог на самом деле путевая фирма , кто пользуется , очень довольны. Попробуй Fox Weld , тоже вполне приличный аппарат, здесь у кого-то есть.
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
да видел, говорит хорошо варит, правда не помню у кого(
ценнег около 17руб.
ценнег около 17руб.
У меня такой же, только предыдущая версия с меньшим током, я очень доволен. Подключаю к нему горелку и аргон, вполне нормально. Так же купил алюминиевую проволку, но не пробовал варить ещё.tmrus писал(а):
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
как попробуешь отпишись пожалуйста))
