Лёгкие гусеницы для багги.
denvoroshil
Разрушитель мифов
Re: Лёгкие гусеницы для багги.
Сообщение denvoroshil » Пт дек 14, 2012 12:39 pm
на последней фото вролике видно что там ролики...
shumz
Сообщение shumz » Пт дек 14, 2012 1:32 pm
denvoroshil писал(а):на последней фото вролике видно что там ролики...
сила трения в гусеничной тематике нифига не рулит, очередная шляпная поделка..
slava_gor
Сообщение slava_gor » Пт дек 14, 2012 2:21 pm
Ну х.з.
wat
Сообщение wat » Пт дек 14, 2012 9:22 pm
В мокром снегу капец настанет этой системе,согласен с shumz
Martoos
Сообщение Martoos » Сб дек 15, 2012 10:47 am
большой плюс этой "шляпной поделки" в простоте ее монтажа.
shumz
Сообщение shumz » Сб дек 15, 2012 4:54 pm
Martoos писал(а):большой плюс этой "шляпной поделки" в простоте ее монтажа.
где эту простоту посматреть?? в рилике процесс вырезан под корень..
Сообщение pavlik » Вс дек 16, 2012 1:01 am
лазил на авито наткнулся на такой вариан-вроде прост в исполнение
shumz
Сообщение shumz » Чт дек 27, 2012 5:07 am
ап :mr47_04:
bezya17
Сообщение bezya17 » Сб авг 10, 2013 9:05 pm
Гуську можно попробовать сделать из грузовой автопокрышки. Если мне не изменяет память, ободрыш колеса ОИ-25 (от УРАЛа) весит примерно 27 кг.
Если срезать боковину - должно остаться 15-18 кг. (если не меньше). С торцов замостырить тонкую цепочку и думаю, будет достаточно крепкая гуська (с капроновым кордом) диаметром 1,2 м., толщиной около 5 мм. и шириной 30 см.
Критикуйте. :blush2:
Как говорил дед Бадун: "Утро добрым не бывает..., если вечер добрым был"
Chydik
Сообщение Chydik » Сб авг 10, 2013 10:00 pm
Ну а длинна ее какая будет? я думая маленькая. Если на то пошло, то лучше заднее тракторное МТЗ колесо
wat
Сообщение wat » Вс авг 11, 2013 1:34 am
Колёса от чего брать? На каких подшипниках? Большегрузные или пойдут обычные?
bezya17
Сообщение bezya17 » Вс авг 11, 2013 7:18 am
Chydik писал(а):Ну а длинна ее какая будет? я думая маленькая. Если на то пошло, то лучше заднее тракторное МТЗ колесо
Считаем по формуле 2*Пи*Р (если правильно помню), т.е. Пи*Д.
Для ОИ-25 - 3,14*1,2 = 3,768 м.
А колесо от МТЗ поддается обдирке? Кстати, длина гуси из него будет в районе 6-7 метров. Не многовато?
wat писал(а):Колёса от чего брать? На каких подшипниках? Большегрузные или пойдут обычные?
Колеса - думаю, два низкопрофильных на 13-14 дюймов в такую гусю влезут.
С маленькими роликами много вопросов:
1. прочность;
2. проблема защиты подшипников от частиц грунта.
Что касается клиренса (ранее неоднократно писали, что хотелось бы его увеличить на гусях) - если брюхо сделать плоское, то в снежном поле клиренс не особо понадобится, так как на гусях машина не будет сильно тонуть (площадь пятна контакта гуси в несколько раз больше пятна контакта колеса). А для тайги и гор, где нужно преодолевать препятствия (поваленные деревья, камни и пр.) - строим пневматики или пользуем северного оленя (лучший в мире вездеход) :mr47_04:
1972
Сообщение 1972 » Пт фев 01, 2019 7:24 pm
почему тема умерла интересно ведь.
