Страница 1 из 3
фото для раздумия
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 12:40 am
toxin
для тех кто увлекается квадриками
Re: фото для раздумия
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 12:56 am
Vi
Правильный квадр для покатушек. Чепмен правильно все думал, маленький вес часто рулит.
Из плюсов:
1) Мелкий вес
2) Мелкий мотор
3) Мелкий размер
4) Мелкий расход
5) Меньшая цена
6) Меньшая травмоопасность
И так далее...
Из минусов:
1) Спицованные колеса выдерживают существенно меньшие нагрузки, нежели диск как в квадре.
2) Рама легкая, как утилитарный или буксир его не использовать особо.
Если колеса можно и мотоциклов брать, и никого не буксировать а тупо беситься, то можно кататься и радоваться жизни.
Остается под вопросом:
1) Возможность проколоть колесо ветками-иголками от елок-камнями в водный преградах?
2) Сила сцепления с дорогой какая? Но тут вес думаю выручит!
Только только ролик смотрел - куча джипом не могла заехать на горку, а жужик заехал простой без мучений))) Вес однако...
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 12:59 am
toxin
вот именно для покатушек самое оно
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 7:51 am
doc19
Насколько я понял - это адаптация мота в квадр. Посмотрите внимательнее.
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 8:26 am
Bulat
а в подобной реализации можно сделать так чтобы задний привод был не заблокированным?
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 11:40 am
toxin
можно покопайся , на форуме дето была переделка дифа под мото цепь
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 11:46 am
alkozlov
Не на этом форуме.
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 1:48 pm
qweleon
doc19, рама точно не мотоциклетная
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 6:34 pm
boral86
Где еще про такие можно почитать? Думаю из урала подобное делать.
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 9:37 pm
VLADLEN
Вот нашел может комуто будет интересно:
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 9:42 pm
VLADLEN
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 9:44 pm
VLADLEN
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 11:06 pm
Graf37
Сейчас начнется новая волна переделок ижей и оппозитов
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 11:08 pm
KillaBilla
VLADLEN писал(а):Вот нашел может комуто будет интересно:
Прикольно!
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 2:46 pm
toxin
Bulat писал(а):а в подобной реализации можно сделать так чтобы задний привод был не заблокированным?
посмотри тут
http://www.westhouse.plus.com/chaindrive1.htm
