Переделка "китайца" Багги
Добавлено: Пт окт 12, 2012 12:03 pm
По случаю приобрел, багги китайца с замученной ходовкой и живым движком. (если ошибься темой прошу перенести по назночению)
Что имеем:
1. Двигатель 150 кубов, четырехтакный, заднимй привод (без диференциала), вариатор (с задним ходом), тормоза перед, зад дисковые, гидравличесвкие.
2. Вес около 120-150 киллограм, точно не взвешивал, возможно и меньше. Мой вес в одежде около 100 киллограм.
3. Также есть тахометр, спидометр, поворотники, и так далее. Два ковша (сиденья) терх точечные ремни.
Фотографии будут чуть позже, так как новая игрушка стоит в гараже. В планах сделать следующие:
1. Усилить переднию ходовую часть.
2. Сделать одно сиденье комфортное вместо двух (для этого перенести руль и педаль газа.)
3. Полтное ТО двигателя
4. Востановить проводку (не работает тахометр, проблемы с ближним дальнем светом и другое помелочи.)
5. Возможно установить дефернциал (а надо ли?)
Пару вопросов к знатокам этого дела:
1. Хватит ли мощности двигателя для комфортной езды в предгорьях ?
2. На багги стоит стойка (фото позже) в неё запресованны шаровые (разбились за время эксплуатации) возмжно ктонибудь сталкивался с этим, каким способом проще и лучше лечить?
3. Осатльное позже)
Что имеем:
3. Осатльное позже)
