Страница 1 из 2
Двухместная багги из С3А
Добавлено: Вс авг 19, 2012 11:11 pm
Кулибин58
Пару недель назад разгребая чермет в гараже обнаружил уже лет 5 стоящую без дела раму от моргуновки и решил пустить в дело по назначению, поскольку кузов найти было нереально было решено строить багги. Сперва поставил на колеса, затем знакомый отдал 2 комплекта УАЗовских дуг и из них начали варить каркас, на перед не хватило, в ход пошли старые койки, тоже 2 штуки. Обтягивать буду жестянкой. Мотор поставил родной планетовский, время поджимает надо построить до сентября, что-то мощнее ставить думаю не стоит, порвет редуктор а за ним и полуося. Цилиндр от пускача доработанный, первичная редукция занижена, вместо звезды на коленвалу на 24 зуба поставил на 19 с волжского ГРМ. Раньше этот мотор стоял на квадре, но он весил гораздо больше и толком не тянул, хотел поствить от днепра, никак руки не дойдут вот и решил слепить багги из того что имеется
доработка цилиндра сего мотора: http://foto.mail.ru/mail/makovsky93/23
квадр: http://foto.mail.ru/mail/makovsky93/4
трайк (скрестил зад от квадра с ижевской рамой): http://foto.mail.ru/mail/makovsky93/198
Re: Двухместная багги из С3А
Добавлено: Пн авг 20, 2012 12:08 pm
cimyliant
Кстати очень даже симпатично для "слепил из того что было"!
Что то мне подсказывает что в итоге другое сердечко там стоять будет.. ;)
Добавлено: Пн авг 20, 2012 9:43 pm
Кулибин58
если раньше не продам, то может и буду мудрить с мотором, хотя думаю покататься хватит ,а с другим сердечком проще заново сделать, да и к тому же работы полно, начиная от кучи мотиков кончая другими проектами в стадии набора запчастей или захороненых под черметом
Добавлено: Вт авг 21, 2012 6:02 pm
krk
моторчик от днепра должен неплохо таскать эту штуку. выглядит класс !
Добавлено: Вт авг 21, 2012 10:41 pm
Кулибин58
была мысль поставить от днепра, но встает вопрос с охлаждением и надежностью трансмиссии, ведь даже родной ижевский рвет полуоси в самом редукторе, а тут они по всей длине такие же тонкие как на муравье, да третья преграда это время, надо завершить постройку до сентября, чтобы знать что лето провел не впустую
Добавлено: Ср авг 22, 2012 12:28 am
krk
можно соорудить что то на подобии
а задняя скорость есть в самой коробке передач! так что ижевский редуктор вообще не нужен. насчет охлаждения- сделать принудительное
типа
Добавлено: Ср авг 22, 2012 1:26 am
Кулибин58
вариант вполне жизнеспосбен, только будет лучше ставить мотор уже от оки, с ним уходят проблемы расположения и габаритов мотора от урала-днипперсона и охлаждения, только в этом году останется ижевский мотор, времени на подобные глобальные переделки нет
Добавлено: Ср авг 22, 2012 4:20 pm
Taras
[quote="krk"]можно соорудить что то на подобии
а зачем мудрить с редуктором??! или обрезать вазовский, либо от иномарки...
АПАРАТ получается зачётный!!!молодец!!!
Добавлено: Чт авг 23, 2012 12:13 am
Кулибин58
от иномарки есть редуктор, только уже решил, что этот аппарат останется таким для грязи и просто с ветерком прокатнуться можно и другой построить, благо всякого чермета в гараже много валяется, а тут цели кроме как по полю прокатнуться в хорошую погоду не стояло, поэтому и решил оставить родной двигатель, тем более проверенный на квадрике, который весил поболее этой багги
Добавлено: Вс сен 02, 2012 12:52 am
Кулибин58
свежие фото, смотрите, спрашивайте, на все вопросы постараюсь ответить, сегодня уже прокатнулся, едет вполне приемлимо для этого моторчика
и еще пара видео работы двигателя, было темно, ничего не видно, поэтому решил ограничиться толькоо мотором
http://www.youtube.com/watch?v=1slEQgj_ ... ture=g-upl
http://www.youtube.com/watch?v=23z3bYtx ... ture=g-upl
Добавлено: Вс сен 02, 2012 8:40 am
Павел666
По какому методу рассчитывал резонатор по Григорьеву или по пограммке (кажется не много большеват)
Добавлено: Вс сен 02, 2012 8:44 am
Кулибин58
резонатор поставил что в углу стоял без дела, его вроде как на планету спорт варили по развертке от К16, а чем длиннее резонатор тем ниже его рабочие обороты, что вобщем то для планеты свойственно
Добавлено: Вт сен 25, 2012 1:03 am
Кулибин58
выдался выходной, немного покатался около гаража, отключили свет и не получилось навесить задние крылья и боковины, и как видно пол покрылся ровным слоем "шоколада" , хотя результатом доволен что хотел то и получил :boast:
в целом мотор тянет неплохо, только карбюратор из-за наклона то переливает, то напротив сушит, выручает лишь то, что моторная передача занижена (на коленвалу звезда на 19 зубов против 24)
так же начинаю подумывать о продаже, поскольку откладывается в долгий ящик, а место в гараже занимает, если кто заинтересовался то пишите в личку
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 11:30 pm
Cop
глушиель интирестный и рычит прикольно! а случайно размеров не осталось как делали, хотел бы и себе нечно похожее соорудить
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 1:33 am
krk
резонатор рассчитывал или на глаз?)
