Классика
Классика
Здравствуйте, не так давно задумался созданием багги.
На руках имеется донор ВАЗ 2106.
хотелось бы сделать центральномоторную двухместную раму.
Может есть у кого чертежи??
Re: Классика
Чертежей ты не найдешь, так что придется делать их самому, ну по крайней мере эскизы.
Так что придется все самому прикидывать просто по месту. Почитай сайт много что есть по этому вопросу. Почаще задавай вопросы, если в чем-то не уверен.
Для центральномоторной компоновки подойдут коробки от ЗАЗ 968М 40 кобыл, и от Москвича 2141(надо искать коробку с колоколом от 06 движка). Ну если богатый(что судя по донору вряд ли) то от ауди или субариков.
Передние рычаги надо рассчитать и сварить самому.
Заднюю подвеску можно позаимствовать от иномарок, на крайняк ЗАЗ. Или переделать от переднеприводного автомобиля.
можно так же сделать "трехрычажку".
В общем прикинь размеры нарисуй эскиз, выложи сюда и тебе помогут.
Re: Классика
Нашел в интернете чертеж без размеров под 01 двигатель.RusWin писал(а):Чертежей ты не найдешь, так что придется делать их самому, ну по крайней мере эскизы.
Кто может помочь с размерами?
Re: Классика
Это ОТСТОЙ! Будет постоянно страдать от незагруженности задней оси, то есть буксовать будет. Никогда на своей шестерке не ездил по мокрой глине? То же самое будет.
Re: Классика
Одноместная .
Просто , надёжно , без заморочек .
http://www.sota-servis.com.ua/phpBB2/vi ... .php?t=660
Re: Классика
Нашел то-что мне нужно http://buggy-plans.ru/index.php?option= ... &Itemid=97 :clapping:
Re: Классика
Когда это локост стал багги?
Он на первой же кочке рассыпется - он дорожный автомобиль.
Re: Классика
Мне сильно интересно, в каких условиех планируется эксплуатировать это багги?
Я бы не стан заморачиваться с центральным мотором а собрал-ба передне или задне приводной вариант с мотором на ведущей оси. Можно попробовать купить КПП с подвеской от любой Вазы переднеприводной и подстыковать к ней имеющийся двиг. а потом думать какой привод лудше.
Re: Классика
В основном ровная асфальтированная дорога и легкое бездорожье.Тавровод писал(а):Мне сильно интересно, в каких условиех планируется эксплуатировать это багги?
Re: Классика
Купи ниву.
Re: Классика
Тогда тебе подойдет и переднеприводная переднемоторная схема. При такой компановке два места свободно получатся и короткая база, загрузка ведущей оси нормальная. Только подвеску нужно покрепче выбрать.
Купить ниву нужны деньги, на хорошую так и не малые, а построить что нибуть стоющее это интересно и весьма позновательно.
Re: Классика
я нашел чертеж переднемоторной заднеприводной багги. Не хочу что-то переделывать т.к в черчении и расчетах не силен =(Тавровод писал(а):Тогда тебе подойдет и переднеприводная переднемоторная схема. При такой компановке два места свободно получатся и короткая база, загрузка ведущей оси нормальная. Только подвеску нужно покрепче выбрать.
Re: Классика
Я поражен осведомленностью и от опытного взгляда. Догадываюсь чьи чертежи и уверен, что все по уму. Такие рассуждения адекватны уровню познания.RusWin писал(а):Это ОТСТОЙ! Будет постоянно страдать от незагруженности задней оси, то есть буксовать будет. Никогда на своей шестерке не ездил по мокрой глине? То же самое будет.
Re: Классика
Да такая форма отлично работать при наличии 2х мужиков сзади, тогда развесовка становится 50/50. Но!!! При езде с 1 человеком развесовка начинает смещаться в сторону переда до 60/40, что уже не весело. Жопа начнет елозить больше чем надо и что в этом хорошего? Будет теряться проходимость, и ухудшится управляемость.
Re: Классика
Не ломай голову, этот четеж, гарантированно то, что тебе надо. Загрузка по осям вполне приличная, на превый взгляд 55Х45. Можно просчитать точне , если есть примерный вес агрегатов.
