Страница 1 из 43
Восстановление багги 4х4
Добавлено: Пт июн 29, 2012 1:10 am
denvoroshil
ну в общем купил я раму с навесным и движком,
коробка 2108 с переделанным штоком перекл предач, самоблокой, угловым редуктором и несколькими дырами заделанными...
Движок 1600 2-х вальный от 2112.
передний редуктор от нивы алюминиевый...
по своей неопытности прошу дать несколько фоток или название рамы....
и первый-же вопрос: хочу переделать рычаги под сайленты от реактивных тяг классики
2 у меня такое очучение что нижние рычаги перепутаны местами....
амморт никак не встает(
ну пока вроде все)
Спс!! :blush2:
Re: Восстановление багги 4х4(на этот раз точно 4х4)
Добавлено: Пт июн 29, 2012 2:21 am
Засветился наконец то :)
И опять фотки невнятные, рамы не видать совсем.
Добавлено: Пт июн 29, 2012 6:53 am
alkozlov
Сначала надо привод выставить, а потом с аммортом плясать. Рычаги на месте, не перепутанные. Где фото общего плана?
Добавлено: Пт июн 29, 2012 6:49 pm
denvoroshil
а чо по сайлентам?
Добавлено: Пт июн 29, 2012 7:16 pm
Martoos
Интересная компоновка ) а по больше фото ?)
цена вопроса если не секрет?
Добавлено: Пт июн 29, 2012 11:10 pm
bersan
Да Воронин написал уезжает в Питер,если честно не подумал,что к тебе!
Не было полной сумму потратил не покупку гаплей и фрезера.
А так бы уехала в Острогожск.
Добавлено: Сб июн 30, 2012 1:42 am
denvoroshil
я прочитал о продаже как только тема появилась....
2 месяца она меня ждала)))) и вуаля - ждет пока у меня время будет)
ps ух-ты какое наложение получилось))))
пробелы между фотками не пробовал ставить.../Laif/
Добавлено: Чт июл 05, 2012 12:45 am
denvoroshil
Без пробелов прикольней смотрелась))))
а по делу что скажите менять сайленты на сайленты от реактивных тяг классики или впресовать просто новые(от сюда вопрос они от чего?)
по аммортику переднему: не встает... может есть фотки похожей подвески, или название рамы????
Добавлено: Чт июл 05, 2012 2:12 am
Laif
denvoroshil писал(а):Без пробелов прикольней смотрелась))))
Х...р на х...р менять только время терять(с)
Аморт ставить нужно когда привод стоять будет...А так то вообще фоток мало по подвеске...
Так то машина вроде рабочая была...крепления куда делись?
Ладно,я сегодня добрый...смотри и учись...
viewtopic.php?f=22&t=3925
Добавлено: Чт июл 05, 2012 1:53 pm
cimyliant
Ден, ну это уже боевая будет, правильно понимаю?
По фоткам все равно не очень понимаю что из себя рама представлет, поэтому спрашиваю)
Добавлено: Вт июл 17, 2012 1:32 am
Рама боевая, по морде - там все переварено на новье, надо только понять как туда правильно поставить рычаги. А вообще надо только время, комплект полный - покрасить, привести в товарный вид и вперед.
Добавлено: Чт июл 26, 2012 1:47 am
denvoroshil
Ширина втулки 58мм.
ширина посадочного 40мм.
Диаметр посадочного 36 мм.
втулка:длинна 59мм.
Ф внутренний 12мм.
Ф наружний 16мм.
стенка соответственно 2 мм.
втулки самопальные или от чего-то???
ну воть...
подходит под нижние сайленты от нивы????
Добавлено: Чт июл 26, 2012 9:28 am
Так это и есть завтуленные Нивовские сайленты.
Добавлено: Чт июл 26, 2012 9:36 am
alkozlov
Я также делал на Спринте. Есть вариант заказать от иномарки, но не бюджетно выxодит, по 300-400р. за штуку.
Добавлено: Чт июл 26, 2012 9:50 am
А чем это решение плохо? Поменять на новые и вперед. Сайленты то по сто рублей пучок.
