Страница 1 из 6
Квадрик из Костромской области 2
Добавлено: Пн апр 16, 2012 11:12 pm
Sergey 38
Вот и я созрел до строительства квадрика. Как и большинство участников – увидел, загорелся и начал строить. За дизайн прошу сильно не пинать- для меня главное функциональность. Идея была построить аппарат 4на4 для поездок в лес да на реку. Но так как строительство затянулось на полтора года, а с деталями и финансами напряг, решил пока остановиться на заднем приводе. А как накоплю деталей, переделаю передние рычаги и сделаю полный привод. Вот собственно и фото:
Пробный выезд
Рама-редуктор
Задняя подвеска
передняя
Re: Квадрик из Костромской области 2
Добавлено: Пн апр 16, 2012 11:19 pm
Рама-редуктор :good: Вот тоько тяжелая, наверно. А рычаги задние не с аутлэндера случаем?
Добавлено: Пн апр 16, 2012 11:37 pm
Крайне необычный подход к квадру! Давай еще фоток и пояснений как пришел к такому решению :good:
Добавлено: Пн апр 16, 2012 11:45 pm
Sergey 38 писал(а):Рама-редуктор
Новый шаг в развитии самодельной техники, такого я еще не видел :shok: :good:
Идея весьма интересна, но наверное очень трудоемка. Какой металл использовал на этот "хребет"?
Добавлено: Пн апр 16, 2012 11:56 pm
Sergey 38
Почему сделал так? Считаю, что сделать какую-то вещь гораздо проще с чистого листа, чем что-либо приспосабливать, усиливать. По раме- получилась не очень тяжелая, все старался максимально облегчать, боковины из 4-ки верх и низ из 2-ки, думаю полный вес получился в районе 250-260 кг. Шестерни частично от какой-то лебедки, часть сделаны на заказ. Привод на передний мост-цепью. Задние рычаги из профиля 40*60*4 с накладкой, амморты заз с подрезанной пружиной.
Добавлено: Вт апр 17, 2012 12:03 am
:good: не обычно, тоже впервые вижу
Добавлено: Вт апр 17, 2012 12:14 am
Sergey 38
Спасибо за отзывы.Фоток не много.
Передний дифф.
Успокоитель цепи
сверху
что сейчас:
Добавлено: Вт апр 17, 2012 12:23 am
А внутренняя часть полностью маслом заливается или другая смазка какая то применяется для дифа?
Добавлено: Вт апр 17, 2012 8:43 am
Тавровод
Ах---ть!!!!! Аппарат отличный. Особенно технические решения рамы и задней подвески.
Поздравляю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вы немного меня опередили.
Интересно а в районе оси качения заднего рычага стоит подшипник какой???????????????
Если можно побольше фото задней подвески.
Я такую-же заднюю подвеску только позовчера собрал. У меня рычаг сделан из трубы наружним диаметром 42 и толщиной стенки 3мм. В качестве осей качения задних рычагов использовал передние поворотные кулаки от форда Сиерры (просто валялись под ногами)
Как дострою квой квадр обязательно покажу в разделе строительство.
Добавлено: Вт апр 17, 2012 8:51 am
квадр супер!!!какое передаточное главной передачи получилось?и видео бы первого выезда посмотреть.
Добавлено: Вт апр 17, 2012 8:54 am
andis
хорошайа конструкция :good: токие рамы йестъ на трактарах VALMET которые из лъесов дъеревйа вывозъат но у них йестъ один нъедостаток при йездъе по нъеровностъам они доволъно силъно скручевайутса и послъе долгои експлуотации трескайутса.но посколъку квадрик доволъно лъогкий йему ето нъегрозит.
Добавлено: Вт апр 17, 2012 10:10 am
Кулибин58
как я понимаю внутри этого короба расположена собственно вся трансмиссия квадра, с мотора цепь идет на задний редуктор, по видимому в короб вмонтированы внутренности от муравья что весьма оригинально, а дальше цепью через весь короб со вторичного вала идет привод на передок? поправьте если не прав
из минусов вижу только длиннющую цепь, да еще под немалой нагрузкой (актуально, когда будет подключен передок и особенно гденибудь в говнах), ну а плюс это то что всего 2 цепи использовано, в целом интересно и оригинально, жду подключения передка и испытаний))
Добавлено: Вт апр 17, 2012 11:43 am
анатолий галкин
Оригинально,нестандартно так сказать индивидуальный полёт творческой мысли.Ждём продолжения.
Добавлено: Вт апр 17, 2012 12:09 pm
Graf37
Ваш проект вызвал взрыв эмоций!Молодец!
А под бензобак место в коробе не осталось?
Добавлено: Вт апр 17, 2012 7:19 pm
водолей
Интересное решение! Хребтовые рамы с трансмиссией внутри делали ТАТРА. Но скока масла туда наливали вопрос.
Видео не забудь. :hi:
