Ока заднеприводная
Atomiczw
Ока заднеприводная
Сообщение Atomiczw »
Есть цель собрать заднеприводную Оку с двигателем 2108.Мотор хочу расположить сзади продольно для этого собираюсь использовать коробку от 41 москвича.Вопрос в том какую заднюю подвеску использовать,как вариант думаю установить сзади такой же подрамник от Оки и передние стойки от 2108.Может что то подскажете,посоветуете или поправите?
Тавровод
Re: Ока заднеприводная
Сообщение Тавровод »
Какой мотор ставить планируеш: ОКА, 2141, 2108??????????????????
Если ставиш КПП 2141 то используй и её мотор чтоб с переходной плитой не париться, при этой КПП нужно полюбому использовать и её же поворотные кулаки (точнее шрусы со ступицами) так как ОКАшрус и ступичный подшипник долго не проживут при нагрузках двигателя 2141.
А зачем тебе заднеприводная Ока??????????????????, Купи что нибудь из классики и будет тебе задний привод.
Алексей.540
Сообщение Алексей.540 »
тавровод жжот!!! тавровод не читатель, тавровод писатель!!! пеши исчо!!! :)))
Atomiczw
Тавровод,будь внимательнее,в первом сообщении написано что двигатель буду использовать 2108,с коробкой от 2141 он отлично стыкуется.ШРУСы внутренние использовать естественно от 2141,а наружние от 2108 так как будут стоять кулаки от неё.
Graf37
Сообщение Graf37 »
Подобный проект есть на форуме:-)нужно лишь чуток поискать,а не писать вопрос через пол часа после регистрации:-)
Старый
Сообщение Старый »
Ну что ж,концепция определена, ждем воплощения и фото процесса...Вот только коротковата Окушка для такого продольного силового агрегата, Вы бы для начала габариты прикинули...
Martoos
Сообщение Martoos »
в чем смысл? ставить 41 коробку?, ока будет внедорожная?
rbt06
Сообщение rbt06 »
Старый писал(а):Ну что ж,концепция определена, ждем воплощения и фото процесса...Вот только коротковата Окушка для такого продольного силового агрегата, Вы бы для начала габариты прикинули...
Старый,ну ты не прав,он как раз крышку клапанной коробки,будет как подлокотник использовать,ведь в Оке с завода нет такой опции. :lol:
ВИТЁК77
Сообщение ВИТЁК77 »
:good: :lol: :lol: :lol:
Laif
Сообщение Laif »
Всё относительно...
BulatV
Сообщение BulatV »
отпишу здесь чтоли...
такая же идея, встает вопрос как сделать охлаждение? куда радиатор ставить?
если спереди то как тянут трубки, отчего? и куда ставить насос от газели? по идее он должен включаться когда открывается большой контур, как это делают?!
если сзади то как подвести воздух?
или 2 маленьких на место задних боковых стекол?
водолей
Сообщение водолей »
ПОРШока !!! Радиатор 2х рядный от газели, но печку тоже оставь для малого контура. И зимы. Спереди, места много будет.
Трубы можно : пропилен, металлопластик, гофру нержавейку, Шланг дюритовый , метражом продают.
Крантик для спуска воздуха не забудь! :hi:
Laif
Сообщение Laif »
Может ты всё таки почитаешь форум подольше,во многих темах есть ответы на твои вопросы...
Всё относительно...
Ромарио666
Сообщение Ромарио666 »
аффтор нарисуй хоть эскиз ,где там мотор будет стоять и где водитель сидеть
BulatV
Сообщение BulatV »
Laif писал(а):Может ты всё таки почитаешь форум подольше,во многих темах есть ответы на твои вопросы...
скорее всего есть, но столько читать! я, честно говоря,не осилю, столько "воды" в темах.
