Страница 1 из 1
помощь по ЗИМ-350
Добавлено: Чт мар 15, 2012 8:37 pm
тамерлан
Нужна помощь по поводу кардана гидравлики ЗИМ-350. Необходимы чертеж или фото кардана. Есть гидравлика, но как соединить не знаю. Заранее благодарен откликнувшимся.
Re: помощь по ЗИМ-350
Добавлено: Пт мар 16, 2012 1:15 am
Ацетон
Заводской кардан-полная хрень.Делай из крестовин кардана тяжелого мотоцикла,там по моему шлицы подойдут на гидравлику,а на ВОМ, который выходит из моста ЗИМа подбери трубку,чтобы плотно одевалась на вал от руки,нужен кусочек длинной 20мм и вари его к другой крестовине.Затем в этом кусочке трубы сверли отверстия диам 5мм и вставляй туда пруток,но не сильно твердый,иначе может отломить вал.
