Страница 1 из 1
Вездеход
Добавлено: Пн мар 05, 2012 9:32 pm
svintsovvovan
Доброго здравия всем.Водворе стоит Альфа 164,кузов некудышний,сердечко и кпп в отличном состоянии.Хотел продать ,тут посетила шальная мысль сделать самодельный авто для вылозки на водоемы для отдыха и ловли рыбы.помогите схемами,советами.Кто чем может.руки вроде ростут откудо надо но не знаю с чего начать.Само авто переднеприводное,но хотелось бы собрать полноприводный.Думаю 148 л.с,2.0 объем хватит такой движок.
Re: Вездеход
Добавлено: Пн мар 05, 2012 10:00 pm
Taras
viewtopic.php?f=21&t=6609
делай что-то подобное) гдето біл ещ' 1 такой же проект...но не могу найти(
Re: Вездеход
Добавлено: Вт мар 06, 2012 10:03 am
Так для справки, ты узнавал стоимость ремонта движка и КПП Альфы?
А если сломается в лесу?
По моему в случае поломки дешевле будет менять все в сборе на отечественное, а это глобальные переделки.
Re: Вездеход
Добавлено: Вт мар 06, 2012 11:13 am
Тавровод
Да Bookvoed прав ремонт агригатов от Альфы стоит не молых финансов.
Я бы сделал такой авто:
В КПП заварил бы дифер и к каждой из полуосей подоткнул по КПП например ВАЗ2101 или М-412 с одинаковыми ПЧ (естественно использовав эти КПП как повышающие редуктора (поставив их задом на пред)) а потом к ним уже редуктора или мосты например от Уазика. Помоему получилось бы совсем не плохо: большие возможности с понижением и повышением крутящего момента., выбор: переднего, заднего, или полного привода, ну и большие возможности по применению разного рода грязевой резины.
Из недостатков:
-сложность и массивность трансмиссии,
-приличный вес самого транспортного средства.
Есть некоторые соанения по поводу ресурса КПП классики на такой технике.
Re: Вездеход
Добавлено: Вт мар 06, 2012 5:51 pm
svintsovvovan
Ребят.я живу в 120 км от Москвы.если надо будет я просто съездию на разборку и куплю тысячь за 20 движок,или тысячь за 15 кпп.А потом я думаю у альфы ресурс этих узлов достаточный.
Re: Вездеход
Добавлено: Вт мар 06, 2012 6:50 pm
водолей
Для реализации мощьности двигателя понадобится вся трансмиссия от авто не меньшей мощи; редуктора, привода, повор. кулаки и т.д. Колеса- если АТВ то R-14 макс.размер, если АВТО то выбор от 35"х. Меньше- будет супер трактор с супер расходом топлива по конечной цене дороже СТЕЛСА, Б.М. (имхо) А начнеш стойку делись с нами. Успехов!
Re: Вездеход
Добавлено: Ср мар 07, 2012 9:02 pm
svintsovvovan
Можно и все что хочешь от этого авто.объясняю.я проехал на этом авто 138 км.проблема в кузове у этого авто,сам понимаешь удовольствие из не дешовых,и в ходовой саленблоки резинки всякие в подвеске,короче всяка ерунда,что люди с мозгами могут приладить отжигулей,и будет работать.
Re: Вездеход
Добавлено: Ср мар 07, 2012 9:27 pm
водолей
Мне обьяснять ничего не надо, Я юзаю UTV (с.м. ссылку) и причем тут люди с мозгами строить то не они собрались.
Re: Вездеход
Добавлено: Пт мар 09, 2012 10:40 pm
svintsovvovan
Доброго здравия всем.ребята, а что если не заваривать деф вкпп.просто с кпп вывести полуоси на мосты полный привод будет?,мне кажется что в таком случае если одно из колес забуксует,то все деф. начнут сробатывать,и машина встанет,я прав?
Re: Вездеход
Добавлено: Сб мар 10, 2012 12:26 am
Martoos
svintsovvovan, прав, но понижение будет в 16 раз, редуктор в КПП + редуктора в мостах,
если бы все так просто было с альфами, то их покупали бы охотнее)) , в плане запчастей)
Re: Вездеход
Добавлено: Сб мар 10, 2012 7:34 pm
svintsovvovan
Благодарю за ответ.придется разбирать кпп.и варить.
Re: Вездеход
Добавлено: Чт мар 15, 2012 10:16 pm
svintsovvovan
Здравия желаю.посметрел кучу проектов.вроде определился что хочу.прикинул от чего остальное брать,всмысли для ходовой,кулаки и прочее.у меня 3 вопроса .1 - из чего лучше раму делать,из круглой трубы или проф. 2 - у кого есть прога желательно в 3D, чтобы с проектировать свой траспорт. 3- когда собиру,можно будет в гаи оформить официально, чтобы по городу как на обыкновенном транспорте ездить.
Re: Вездеход
Добавлено: Чт мар 15, 2012 11:22 pm
Black_Arrow
1 - круглая
3 - нет
Re: Вездеход
Добавлено: Пт мар 16, 2012 9:28 am
2 - SolidWorks
3 - если только через Гостехнадзор.
Re: Вездеход
Добавлено: Вс мар 25, 2012 10:06 pm
svintsovvovan
здравия всем.думал над советом заварить деф.,посетила шальная мысль,если вывести обе полуоси к мостам и паролельно связать их эл.муфтой, при необходимости эмитировать заваренный деф. в коробке.как вам такая идея??
