Квадр на базє к750
Re: Квадр на базє к750
Нужна токарка. Точится 3 детали:
1.Кусок трубы внутренним диаметром 42мм протачивается до диаметра опорной шайбы амортизатора Днепра.
2.Кольцо наружный диаметр 42мм и внутренний больше диаметра штока. Я делал 22мм.
Потом детали 1 и 2 свариваются и получается стакан который надевается на амортизатор.
3. Грибок наружным диаметром как родной на днепре ( по памяти 38мм) и внутри резьба как на штоке. Далее можно приварить любое ухо. Я приварил родное от Днепровского амортизатора.
Собирается все как обычный амортизатор.
При большом желании на трубе где проточка под опорную шайбу пружины можно нарезать резьбу, выточть гайку и получить регулируемый амортизатор. Но я не стал заморачиватся.
спасибо большоэ
всем привет,может кто знаэт как реставрировать аморть от днепра урала???
Хлопотно это... Проще купить б\у но в нормальном состоянии.
спасибо большоэ
Привет,я себе сдела вот так реставрировал старые амары,а задний немного доработали,зацыните;
Более подробно можыте посмотрет на рубрике ПРОЕКТ И ДИЗАЙН:Урал quatrro 4*2 там четче видно как ми сделали.
В задний амар дополнительно поставили пружыну из ЗАЗ 968Более подробно можыте посмотрет на рубрике ПРОЕКТ И ДИЗАЙН:Урал quatrro 4*2 там четче видно как ми сделали.
Вот ссылка:viewtopic.php?f=46&t=7859
спасибо большоэ!!!класный аппарат респект
здрасте,я делаю передный тормоз от классики и ставлю ручку от скутера но оно штото неработаэт или рсама ручка сломанаили ниможет продавить жыдкость помогите пожалуста очень прошу
Так не хватит цилиндра ручки скутера чтобы продавить два автоцилинра тормозных.
там их не два!аж четыре штуки!как вариант попробовать поставить суппорта от оки!sivanko писал(а):Так не хватит цилиндра ручки скутера чтобы продавить два автоцилинра тормозных.
у нас нету оковских запчастей ну єсли єсть то очень дорого,что делать нилзя никак етот вариант сделать???спасибо за помощь.вот ищьо нашол тоже ручка от скутера и цылиндрык автомобилбный и вроди работаэтGraf37 писал(а):там их не два!аж четыре штуки!как вариант попробовать поставить суппорта от оки!sivanko писал(а):Так не хватит цилиндра ручки скутера чтобы продавить два автоцилинра тормозных.
Там передний тормоз не от скутера а от мощного байка. На некоторых стоят спереди двухдисковые тормоза и пара суппортов. Такой я думаю продавит. И вообще стоит ли игра вложенных денег. Для квадрика вполне достаточно тормозов на задней оси.
Это R15 джиповая. Вариантов много но дорого. Дешевле и легче квадро 14-го размера.
