Вопрос по электрике.
Где бы найти такой блок реле+предохранители?
Или что то похожее.
http://sh0000.users.photofile.ru/photo/ ... 081103.jpg
Или что то похожее.
- Black_Arrow
Re: Вопрос по электрике.
Наверное нечто похожее можно скомпоновать используя разъемы для реле квадратные и силовые разъемы авто(от зажигания). Ну или просто разъемы для реле вместе а релюшки вот такие со встроенным предохранителем
это разьемы с вазовской инж проводки
Абсолютно точноedik7470 писал(а):это разьемы с вазовской инж проводки
Всё относительно...
Ну а чем тебе не подойдет и сама коробка от жигулей стоит около 1000 р новая или даром может кто отдаст
:crazy_pilot:
http://vk.com/id7112671
Ну так вроде бы незачем так много предов и реле.)
Спасибо всем кто ответил.
Задам вопрос тут. Народ,очень ли важны реле в электрике автомобиля?Хочу просто поставить кнопки и переключатели помощнее,предохранители конечно поставлю.
если контакты в кнопках или выключателях мощные то ложно и без реле но как быть с автоматическим включением дапустим вентилятора ????????????
Думаю это вопрос экономии:
1.реле легче управлять-подводишь миллиамперы-переключаешь десятки ампер.
2.экономия толстых медных проводов(реле можно разместить вблизи нагрузки)
3.при создании серьёзного аппарата-реле необходимы......
Аппарат не очень серьёзный),двигатель от опеля кадета,по схеме включение вентилятора сразу от датчика температуры в радиаторе,но можно поставить на всякий случай и реле,к стати в схеме кадета гораздо меньше реле чем в наших вазах,на двигателе теперь стоит вся система зажигания от ваза,разбираться в обрубках проводов от донора и мудрить сложную схему с кучей релюшек неохото,к тому же не доверяю я этим милиамперам и релюшкам,тем более в наших то условиях,переключатели и кнопки достаточной мощности не дорогие,на проводке с релюшками экономии не получится.Хочу простую схему как проводка в квартире.
на вентилятор поставь, или будешь часто менять датчик, проверенно
На кадете 86 года вентилятор стоял до меня без реле,но меня тоже это немного смущает,не хотел бы прозевать включение из-за датчика и перегреть мотор.
у меня на эскорте стоял так. в результате несколько раз сгорел датчик. Потом замкнул на массу(управление было плюсом) и выгорел влок предохронителей......Тогда переделал под управление минусом и под реле
- Black_Arrow
+1 абсолютно согласенРомыч писал(а):на вентилятор поставь, или будешь часто менять датчик, проверенно
А вообще не забывай реле срабатывает быстрее любой кнопки, соответственно искровой разряд на контактах меньше по времени чем у любой кнопки, да и контакты подготовлены под это. У кнопок не всегда так.
