Ограничение отбоя.
Ограничение отбоя.
Надо ограничить на отбой задние стойки 2109 чтобы рулевые наконечники не выворачивало, а ремни или тросики снаружи не хочется, да и мешаться они спереди будут, какие есть еще способы?
Думаю разобрать амортизатор, снять поршень и одеть на шток втулку. Как оно, будет работать?
gjbeats
Re: Ограничение отбоя.
Сообщение gjbeats »
нармально будет работать, только из полиуретана втулка нужна. в класических амортизаторах передних существует такая втулка, только небольшая.
Полиуретан? Аморты ведь ход подвески ограничивают, а там усилия приличные, думал стальную ставить.
3Ник
Сообщение 3Ник »
Стандартные девятошные отбойники (которые на сжатие) делаются, вроде, из вспененного полиуретана или что-то вроде, но я видел и из жесткой резины. Почему бы не сделать из них? Главное, чтоб аммортизаторная жидкость их не разъедала:) А стальная не разобьет (или сомнёт) поршень?
Прохожий_на_автобусе
Сообщение Прохожий_на_автобусе »
один мааааленький вопрос, который стоит задать себе автору. а как ограничен отбой на вазиковском(да и на любом другом) макферсоне?
Судя по картинке, номер 30 дистанционная втулка как раз и ограничивает отбой. Как говорится читайте мануалы :blush2: (это я себе)
водолей
Сообщение водолей »
На задних аморти-х ИЖ, ставил прокладку из фторопласта 4мм на клапан. При отбое стук не металлический, аналогично и в пер. вилке.
noisy
Сообщение noisy »
капролон или алюминий через пластиковую шайбочку
boxer
Сообщение boxer »
а если тупо укоротить шток,нарезать резьбу?
занять бы руки
noisy
Сообщение noisy »
Зачем? проще надеть втулку
