Страница 1 из 17
Martoos Buggy M-1
Добавлено: Пт окт 21, 2011 7:37 pm
Martoos
Лед тронулся господа, =)
Он мой =) 1000 руб, + 500р манипулятор чтобы его доставить)
движок не заводил, ключом крутил, вроде не клин, масло есть, картер целый, нигде не течет. выделю выходной попробую завести) а так полностью комплектный
подробнее в художественно-блоговой форме буду освещать на своем сайте :
Martoos Buggy
Пока терзают сомнения , сделать одноместный или все же двушку?
Разбор планирую в первый же свободный день. Работы по дому много, но надеюсь на зиму и на то что успею до нее перекрыть гараж =)
Re: Martoos Buggy M-1
Добавлено: Пт окт 21, 2011 10:14 pm
Огласите ТЗ машинки, плиз.
Добавлено: Пт окт 21, 2011 11:01 pm
Martoos
Прогулочная багги Martoos M-1
Одно или двух местная, с заднемоторной компоновкой и задним приводом.
Двигатель с минимальными переделками, заменой расходников, выпуск будет изготовлен.
Передняя подвеска родная торсионная, возможно оставлю родную трапецию,
Тормозная система будет проверена, если там ничего серьезного, поменяем колодки и шлифанем барабаны.
Рама из ВГП 20, ВГП 40, на дно возможно профилированная труба, модель покажет.
Здравый смысл советует сделать двухместную багги, жажда скорости советует одноместную,
Это будет проба пера, возможно с последующей продажей-обменом.
Когда раскидаю, буду плясать от размеров узлов,
Постараюсь с наименьшими затратами сделать симпотичный Кросс-гулочный багг.
Посмотрим как у меня это получится =)
Добавлено: Сб окт 22, 2011 10:30 am
Алексей.540
делай двухмеску, на форуме есть тема дюна багги с Житомира, поищи, клево выходит.
Добавлено: Сб окт 22, 2011 12:23 pm
Agresor
да да, двухместку
внизу слева на картинке интересный аппарат, на базе жука, думаю не сложно под ЗАЗ подогнать, лови еще размеры движки, пригодиться при набросках
Добавлено: Сб окт 22, 2011 6:48 pm
Martoos
Сегодня уделил часик, снял двери, салон, бак,- что меня поражает, так это оригинальные решения инженеров) ну про открывалку капота я молчу), пока мне не показали где она находится я сам не нашел бы)
Когда выгребал салон под задним сиденьем нашел вот такой артефакт) :
Домкрат был раскручен) а под ним в полу дырка) я сначало подумал что это лебедка)) но методом научного тыка вытащил его), мне кажется интересная схема,
Бак симпотичный , кто подскажет его объем? , и как я понял там обратка есть?)
Завтра хочу скинуть двиг и кпп,
И еще возник вопрос, где центр крена на передней торсионной балке? у меня была хорошая таблица с ЦК разных подвесок, но я ее что то не найду. =(
Добавлено: Сб окт 22, 2011 7:00 pm
Мне никто не показывал где открывается капот задний, пришлось монтажкой открывать, случайно в дверном проеме нашел кнопку, когда всю обшивку разобрал )))
Добавлено: Вс окт 23, 2011 8:39 pm
Martoos
Сегодня повозился пару часиков, снял двиг с коробкой в сборе,
подводные камни с которыми я столкнулся, :
1) там слева на подушку крепится "масса" двигателя, когда я его снял с подушек он на ней повис)
2) забыл выкрутить троссик спидометра)
Собственно как снимал, срезал проем в задней части на ширину движка, опустил его на рамку с колесиками и выкатил =)
Возник вопрос , как определить переворачиваемый дифф или нет?,
Добавлено: Вс окт 23, 2011 9:12 pm
boxer
судя по фотографии движок 40-ка помоему они как раз и переворачиваются.
Добавлено: Вс окт 23, 2011 9:22 pm
Martoos
Ок =) весть радостная, двиг вытаскивал уже темно было, днем протру посмотрю все индексы.
Добавлено: Пн окт 24, 2011 2:13 pm
Mayor
Да на фото сороковка на ней диф переворачивается а на тридцатке нет сам столкнулся с этим когда на маленький багик тридцатку вставлял.
Добавлено: Пн окт 24, 2011 5:19 pm
Martoos
Отлично =) , сегодня толком не дают повозиться, то груши собери, то картошку выкопай =)
двигатель 968 Н, на сегодня успел разобрать рулевую трапецию, и открутить 1 болт крепления торсионов) отцу срочно на работу понадобилось, повезу его)
если вовремя вернусь, хочу все же сегодня торсионы снять.
Добавлено: Пн окт 24, 2011 7:22 pm
boxer
на кой их снимать,я так понял ты собирался целиком переднюю балку использовать,так и снимай её целиком
Добавлено: Пн окт 24, 2011 7:29 pm
Martoos
там рулевой редуктор сверху, =) пытался рулевую сошку снять, болт скрутил, саму сошку не получилось, надо греть, а горелки нету =(
по этому пошел по пути наименьшего сопротивления =) Да и шаровые там в плачевном состоянии, если хочется хорошего управления все под замену, возможно будет проще поставить рейку.
Гораздо больше времени занимает отрывать линолеум , старательно приклеенный прежним хозяином, под линолеумом мастика =) вообще донор в хорошем состоянии, если не считать проломленную внешнюю опору заднего левого рычага =) а я еще подумал, что то заднее левое домиком стоит)
Пока снимаю все что снимается по добру по здорову. а потом возьмусь за УШМ, и остановить меня будет уже сложно)
Добавлено: Пн окт 24, 2011 7:44 pm
boxer
ну насчёт горелки ты меня удивляешь,идёш в ближайший хоз магазин покупаешь газовый болон для переносных газ-плит и горелку насадку на негоже ,цена вопроса 250р.
