Движок от минска - хватит ли для простенького квадра?
Имеется в наличии - задний мост от москвича412, передний от ЗАЗ, мотоцикл Минск. Ну и некоторое количество труб, а также инструмент и не кривые руки.
Хочется собрать простенький квадрик для покатушек.
Собственно вопрос в теме - хватит ли мощности минкого движка или всёж от ИЖа поискать?
На задний мост лучше кардан поставить или слепить на цепи/звезде?
Re: Движок от минска - хватит ли для простенького квадра?
Интересно, а как ты цепную передачу и мост от москвича совместишь? Недумал? Провальный вариант, да и тяжело.
Я и не думал совмещать... Вопрос или-или... Или мост ставить, но широковат, однако, надо будет укорачивать. И как-то ещё кардан лепить... Или делать на звезде - тут на форуме видел подходящий вариант, но там движок мощнее. Потянет ли в принципе минский? Вот в чем основной вопрос!
С назваными тобою агрегатами думаю будет вяловато.
для простенького квадра хватит минского движка
только не с мостом от Москвича и передней подвеской от ЗАЗа
а с простой и легкой двухрычажкой (однорычажка как вариант) спереди
и цельной осью сзади
- User buggy
- Супер техник
Вот так надо делать сзади.
А так спереди.
или так.
Stels 110 Dinli, Armada 150 посмотри картинки этих квадриков и других с объёмом до 200-250 кубиков. Но только не мосты
На стелсе 110 катался, маленький, а двоих дядек везёт, только из-за однорычажной передней подвески, передние колёса домиком становятся. На заднюю ось можно звёздочку от явы поставить, у неё зубьев побольше, а шаг с минской одинаковый. Тяга хорошая получится.
Могу посоветовать; задний редуктор от Урала развернеть на оборот, и преварить звезду. А кардан на мост!
Последний раз редактировалось Dragon Чт окт 13, 2011 12:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
Однозначно, легкую раму из тонкостенных труб, и легкую подвеску, сзади можно и редуктор сделать как на барракуда или пиранья тож ничего так получится, и независимая подвеска и вес небольшой
Люди у меня есть Ямаха унилли, мини квадрик с двиглом от мопеда, ТАк я его переворачиваю одной рукой за задок) ультро легкий квадрик. И подвеска однорычажная как на показаном ранее квадрике
Ок. Спасибо за советы! От мостов решено отказаться...
Зад хочу сделать как у Сергея Дороничева (http://foto.mail.ru/mail/azagoz/107?page=1)
А перед как на armada-150
Ну и место в раме рассчитаю с перспективой на ИЖ, может подвернется в процессе стройки. :)
Трубы на 32 сантехнические пойдут? А то у нас с бесшовными проблема...
И ещё вопрос - заднюю ось из чего делать лучше?
Для задней оси я думаю подойдет обычный лом. Он подкаленный.
Трубы бери тонкостенные, вес меньше будет
посмотри мою тему, может что почерпнешь...
- Black_Arrow
alex2405 писал(а):Для задней оси я думаю подойдет обычный лом. Он подкаленный.
А если по теме - то все зависит от передаточного числа к колесам и соответственно максимальной скорости. На луноходах и из двигателя 50 см3 делали. И ничего на метровых колесах по болоту катается с груженым прицепом. Имхо момент раза в 2,5 увеличить и будет норма. А скорость даже если 40 будет - думаю нормально (сам больше 30 на заводском квадрике не катался - не нужно и страшно)
- Сергей2478
- Студент
