Страница 1 из 1
Строю Трайк на базе BMW 520
Добавлено: Ср авг 03, 2011 12:31 am
ZIPper
Полгода назад купил машину без документов, хотел сделать мотоцикл, но меня убедили делать трайк (чтобы не надо было равновесие держать).Планирую разместить двигатель примерно по середине. Задняя ходовая будет полностью БМВ.
Раму хочу сделать из профильной трубы, но не знаю какой диаметр взять, и толщину стенки???
Re: Строю Трайк на базе BMW 520
Добавлено: Ср авг 03, 2011 4:32 pm
qweleon
ZIPper писал(а):но меня убедили делать трайк (чтобы не надо было равновесие держать)
я думаю, на трайке зачастую сложнее держать равновесие.
трубы в зависимости от двигателя. там рядная шестерка 2.0, я правильно понял? если да, то можно что-нибудь вроде 40х50х2.5.
зы: а с компоновкой что? коробку прямо в редуктор (без кардана) и независимая подвеска?
Добавлено: Ср авг 03, 2011 6:57 pm
ZIPper
qweleon писал(а):ZIPper писал(а):но меня убедили делать трайк (чтобы не надо было равновесие держать)
Да подвеска независимая, и укороченный кардан (на прямую не получится) ...
Добавлено: Пт авг 05, 2011 7:34 pm
qweleon
а почему не получится? что мешает?
а где сидушка вообще будет? впереди или сзади мотора?
Добавлено: Пн авг 08, 2011 10:43 pm
ZIPper
По креплению не подойдет, и там поперек балка идет туда коробка не влезет к мосту.
Сидушка будет за мотором (сразу над КПП).
Добавлено: Пн авг 15, 2011 8:01 pm
andreev-333
Подойдет ли для этого дела труба 30х30 1.5, или из круглой трубы хочешь?
Добавлено: Пн авг 22, 2011 7:52 pm
ZIPper
насколько я знаю квадратная труба мощнее круглой трубы, а за инфу спс.
Добавлено: Вт авг 23, 2011 7:32 pm
RusWin
ZIPper писал(а):насколько я знаю квадратная труба мощнее круглой трубы, а за инфу спс.
Ну это только в 2х направлениях, а круглая труба одинаково во все стороны работает
