Купил сегодня ВАЗ 2101 за 3000 гривен специально для постройки Багги.Рамы для него пока нет,хочу двухместный с задним расположением двигателя(и чтоб скоростя переключать с "Салона").На щот рамы есть кое какие задумки но прошу ваших фото, чертежей
идей.Если кто делал что-то подобное на ваз 2101 кидайте фото,и объяснения.
З.Ы Другого донора нет!Есть редуктор с муравья,и некоторые детали с рулевого таврии
Багги на узлах ВАЗ 2101
- Андрей 318
Re: Багги на узлах ВАЗ 2101
Для заднего расположения двигателя тебе как минимум нужен будет доплнительный одноступенчатый редуктор.DeviaL писал(а):Купил сегодня ВАЗ 2101 за 3000 гривен специально для постройки Багги.Рамы для него пока нет,хочу двухместный с задним расположением двигателя(и чтоб скоростя переключать с "Салона").На щот рамы есть кое какие задумки но прошу ваших фото, чертежей
Редуктор от муравья явно слабоват, т.к. расчитан всего на 13 дохлых лошадей.
Возможно колесный от луаза подойдет, но тоже под сомнением.
Вывод: Ставь двигатель спереди, максимально сместив его назад. Кардан от нивы, и никаких переделок по трансмиссии. Просто, надежно и без гемороя.
Из такого донора задне-среднемоторная машина неполучится без глобальных переделок трансмиссии.
Смещай движок максимально назад, переднюю балку максимально вперед, водилу и штурмана сади на задние колеса... иначе будет только бестолоковый букс.
или найти кпп 2141 с куполом под ваз двигатель, + привода и ступицы, и сделать полноценный багг), чтобы отбить стоимость кпп 2141, продать кпп ваз кардан и мост),
ну если совсем голяк то вышеуказанные советы.
Сможешь или кто сможет дать ссылку на поэтапную постройку подобного агрегата, или чертежи(для примера)Bookvoed писал(а):Смещай движок максимально назад, переднюю балку максимально вперед, водилу и штурмана сади на задние колеса... иначе будет только бестолоковый букс.
- Андрей 318
Я делал так.DeviaL писал(а):Сможешь или кто сможет дать ссылку на поэтапную постройку подобного агрегата, или чертежи(для примера)
http://forum.buggy-plans.ru/viewtopic.php?f=22&t=4860
Рекомендую сначала определить ширину рамы, для чего поставить два авто кресла рядом, чтобы удобно было пользоваться их регулировками.
Я при строительстве лохонулся на 5 см. Сиденья от оки влезли впритык, регулировками невозможно пользоваться.
