всем привет
хочу узнать как сильно должен греться цилиндр при скорости 50 км\\ч ну на протяжении 1-2 км
у меня после езды 1-2км если на цилиндр плюешь слюна кипит так должно быть или нет???
Картер холодный!!!!
Нагрев двигателя иж планета 5
Александр 72
- Продвинутый
Re: Нагрев двигателя иж планета 5
конечно не должен! смотри зажигание наверняка поздно
Александр 72
- Продвинутый
ну он не пинаеться все норм едет хорошо
- Виталик2011
Причин несколько :
Грязные ребра цилиндра и головки
Плохое масло, или его мало в бензине
Продолжительная езда на больших оборотах
Форсировка
Зажиганее
PS
А вообще для багги лучше поставить дополнительный электровентилятор.
Форсировка
Зажиганее
PS
для воздушника 120 гр. температура рёбер цилиндра это нормально!!!!Александр 72 писал(а):хочу узнать как сильно должен греться цилиндр при скорости 50 км\\ч ну на протяжении 1-2 км
Картер холодный!!!!
то есть плюёш прилипает и шипит, это НОРМАЛЬНО!!!!
Сильно нагрет, это когда плюнеш и не прилипает. а шариком скатывается.
Если теряет мощность. значит нагрелся. можно просто на холостых дать поработать. как ни странно. с этом состоянии. за счёт продувки цилиндра смесью, естественного наружного обдува. температура быстрей вернётся к норме, чем просто заглушить.
Кроме того при работе на холостых смесь хуже сгорает, в цилиндре остаётся больше масла и цилиндр лучше смазывается.
Проверено юзанием на ИЖ-Ю не один год.
Умом Россию не понять....
Спасибо за информацию!!!! у самого планета 4 по лесам ползаю буду знать
Привет вСэМ, ТОХА че за Планета? простой моцык? или переделка?
Буду собирать квадрик с движком сзд и решил поставить цилиндр от пускача, возник вопрос по долговечности помпы от стиральной машинки сибирь, а имено втулки в ней. Просто я её уже внедрил в левую крышку, но думаю втулка не выдержит. Может не рисковать и переделать на подшипник сразу?
Фотки крышки постараюсь скоро выложить
Фото помпы
Еще можно под цилиндр поставить алюминиевые прокладки, тогда часть тепла на себя будет забирать картер снизив теплонапряженность цилиндра. Еще под карбюратор надо хороший теплоизолятор ставить, тогда будет еще более холодной смесью охлаждаться.
Извиняюсь. что не вовремя ответил.Ванёк писал(а):Буду собирать квадрик с движком сзд и решил поставить цилиндр от пускача, возник вопрос по долговечности помпы от стиральной машинки сибирь, а имено втулки в ней. Просто я её уже внедрил в левую крышку, но думаю втулка не выдержит. Может не рисковать и переделать на подшипник сразу?
помпа от стиральной машины не плохо держит воду, а вот с тосолом могут быть проблемы, характеристики у воды и тосола разные по проницаемости и хим стойкости.
вообще по работе. там нагрузки на втулку не будет. должна служить долго, кроме того изнутри маслом будет смазываться.
