Прошу помощи
Прошу помощи
Всем доброго времени суток.Прошу помощи,мозг уже закипает...
Дело в следующем: трайк аля Peel P50 со скутерным мотором.Проехал на нем,и опачки-не могу проехать прямо,все время подруливаю,ловлю на дороге.
Незнаю что и где искать,в чем причина,куда ударить кувалдой,,,,
Фото передней подвески(вид снизу/вид сверху) приложены
Re: Прошу помощи
Вид сверху левое колесо,вид снизу правое ,а между ними не чего нет? (то есть между левым и правым колесами)т.е. правое рулит ,а левое само по себе?
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
Re: Прошу помощи
возможно не соблюдены углы крепления кулака к рычагу...
Re: Прошу помощи
Колесо одно рулет , а другое в воздухе.denvoroshil писал(а):возможно не соблюдены углы крепления кулака к рычагу...
Re: Прошу помощи
Ну если тяги нет и машина едет, только ее "ловить" приходится, тогда поздравляю, подве
ска сделана правильно
Re: Прошу помощи
Я тоже хотел спросить про вторую, но на первой фотке она есть, а на второй уже съели...
Re: Прошу помощи
А если серьезно - то плоскости качания рулевых тяг и рычагов подвески не параллельны и при работе подвески колеса доворачивают.
А фотки всего аппарата можно увидеть?
Re: Прошу помощи
Добрый вечер всем,
Конечно-же рулевых две-правая и левая,ось качания подвески и рулевых вывел в одну плоскость(а на фото рулевые выше кажутся :shok: ).....Углы подвески......кастор 20-25 *,развал практически в ноль(плечо обката маленькое)....непонимаю что не так....проехал сегодня-как на грани какой-то,то вправо,то влево тихонечко так утягивает,но только не прямо .....я в печали
Фотки во всех видах сделаю -выложу....
Re: Прошу помощи
У меня такая же хрень. Может на редукторе сошка длиньше а на кулаках короче из-за этого? Еще все впереди и Аккерман в ход пойдет =))
:crazy_pilot:
http://vk.com/id7112671
Re: Прошу помощи
Вот что я имел в виду - красным показана ось качания рычага, рулевой лежит выше этой оси. На мой взгляд проблема может быть в этом. Думаю можно это решить опустив пластину для крепления рулевых тяг - тогда оси качания будут практически совпадать, но и клиренс уменьшится.
Кстати, а схождение колес выставлял?
Re: Прошу помощи
Ну и еще наверно надо рулевые наконечники что б на этой плоскости были
- Вложения
- Фото-0227.jpg (36.58 КБ) 10866 просмотров
:crazy_pilot:
Re: Прошу помощи
Добрый вечер всем.
Пластина переставлена вниз,при работе подвески сход не меняется.Схождение сделал.
Поведение руля очень похоже на когда на велосипеде рулевые подшипники перетянешь.Руль тугой,рывками ходит....
но у меня: вывешиваешь передние колеса-одним пальцем можно повернуть....непонятно мне,ой непонятно.....
Re: Прошу помощи
Обещанные фото где?А то ни чего не понятно.
