Квадроцикл из урала
Добавлено: Пт мар 25, 2011 3:46 pm
решил построить квароцикл из урала
http://buggy-plans.ru/forum/
1 и 2 для таких колес не нужно. Надо 2 и 4. Посмотри по передаточным, и учитуй главную пару 4.125(***}{aKeR***) писал(а):полуоси придёться обрезать на 10см каждую.... у коробки тоже всё лишнее обрежу оставлю только 1, 2и R скорости....
а можно штото сделать и вмесно 1 на то же место поставить 4??!или хотябы 3??! просто коробка уж очень большая для квадрика...увидел на свои глаза удивился размерам, думал компактнее будет(sivanko писал(а):Просто если оставить 1 и 2 то это будет трактор
трактора не будет на квадроцикле 50км\ч вхатит, всё таки я его для без дорожья делаю.... скорости поменять местами не получиться там много переделывать надо будет и заднюю скорость придёться убирать..... так то есть лучше вариант есть коробка от (не помню точно ) 985 ЗАЗ она на 20см меньше... она у меня есть но полу осей нет =(..... пришлось из этой делатьTaras писал(а):а можно штото сделать и вмесно 1 на то же место поставить 4??!или хотябы 3??! просто коробка уж очень большая для квадрика...увидел на свои глаза удивился размерам, думал компактнее будет(sivanko писал(а):Просто если оставить 1 и 2 то это будет трактор
длину и ширину не замерял примерно прикинь по фото....а вес большой гдето 40кг после обрезания 20кг (ПРИМЕРНО)Taras писал(а):(***}{aKeR***)
скажи пожалуйста сколько примерно весит коробка и какая ее длина и ширина??! и сколько примерно останется веса и длины после переделки??!
у меня она есть но у неё нет полуосей.... заднюю скорость я оставил по тому что на уралах они слабые и стачиваются зубчики и главное на заднюю скорость у меня будет 4 скорости с помошью задней скорости в коробкеTaras писал(а):а зачем тебе задняя скорость??1она ведь есть на коробке урала!!!недумаю что получится найти коробку от 965!!!да он сам минимум 1000$
