Стойка: задний амортизатор "Жигулей"+2 пружины "Урала"
rsemenov
Re: Стойка: задний амортизатор "Жигулей"+2 пружины "Урала"
Сообщение rsemenov » Пт янв 07, 2011 11:57 pm
на багги,пружина заз,будут регулируемые.
sivanko
Сообщение sivanko » Сб янв 08, 2011 12:30 am
Перж писал(а):Полезная инфа по амортам http://vip-agro.com/
Не уверен я в это сайте, может опечатка. Но у ни волговские (газ24) амортизаторы передний и задний одинаковы :fool: :kez_11: :lol: .
Юрий
Сообщение Юрий » Сб янв 08, 2011 7:46 am
Самый большой ход отечественные - для Москвич-2141 - задние СААЗ 3102-2905006-61 - 250 мм
для ИЖ-2126 - задние 2126-2915006-01 - 250 мм (а Плаза для них (ДА24.2915004) -254 мм).
sivanko
Сообщение sivanko » Вс янв 16, 2011 7:45 pm
Вопрос к спецам!!!
Какой амортизатор лучше использовать в конструкции Перж (аморт + 2 пружины Урал)?
Есть 2 варианта:
1. Амортизатор на автомобиль Москвич 412 Задний.
Присоединительные габариты (мм)
Максимальный 530
Минимальный 330
Ход поршня, мм 200
Масса, кг 1,65
Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс)
ход сжатия 294 (30)
ход отбоя 934 (95,5)
2. Амортизатор на автомобиль ВАЗ 2101 Задний СААЗ.
Присоединительные габариты (мм) Максимальный 492 Минимальный 310,5
Ход поршня, мм 181,5
Масса, кг 1,3
ход сжатия 283 (28,8)
ход отбоя 1060 (108)
shumz
Сообщение shumz » Вс янв 23, 2011 1:16 am
Юрий писал(а):Самый большой ход отечественные - для Москвич-2141 - задние СААЗ 3102-2905006-61 - 250 мм
правда твоя.. :hi:
вот интересно, они разборные или где?? или как у ваза, старые разборные, новые не разборные..
http://www.z-saaz.ru/products/params/me ... fault.aspx
sivanko
Сообщение sivanko » Вс янв 23, 2011 12:45 pm
Мне кажется для квадрика жестковаты будут, да и длинна (62 см +ухо) великовата.
А какой у них наружный диаметр трубы корпуса?
У нас они практически вдвое дороже жигулевских (160 грн против 90 грн.). Надо думать, стоит ли за них браться.
denvoroshil
Разрушитель мифов
Сообщение denvoroshil » Вс янв 23, 2011 1:48 pm
правда твоя.. :hi:
нужная штука если не хочешь ходить по магазинам с линейкой)))
shumz
Сообщение shumz » Вс янв 23, 2011 5:07 pm
sivanko писал(а):Мне кажется для квадрика жестковаты будут, да и длинна (62 см +ухо) великовата.
я не говорил что эти амоты буду использовать для квадра, для него и хватит задних классических..
sivanko
Сообщение sivanko » Вс янв 23, 2011 6:46 pm
Советую обратить внимание на амортизаторы от москвича 412, у них ход 200 мм и они мягче ВАЗовских.
sivanko
Сообщение sivanko » Вт янв 25, 2011 9:07 pm
На сайте http://kvadrostels.ru/article/ustanovka ... tels-500k/ подсмотрел идею нижнего крепления опоры амортизатора.
В кратце - используется хомут от глушителя ваз2108.
shumz
Сообщение shumz » Ср янв 26, 2011 6:58 am
sivanko писал(а):подсмотрел идею нижнего крепления опоры амортизатора.
всю статью не читал, но если хомут просто стянут, то в процессе эксплуатации он сьедет вниз..
sivanko
Сообщение sivanko » Ср янв 26, 2011 7:11 am
На амортизаторе ваз (смотрел СААЗ) в нижней части корпуса есть небольшое утолщение (около 2мм). Оно может послужить упором.
В закромах гаража обнаружил трубу 42 мм внуренний диаметр. Буду пробовать из нее точить нижний упор. Возможен вариант с резьбовой регулировкой амортизатора. Все зависит от лени токаря.
ValeraBaggi
Сообщение ValeraBaggi » Ср янв 26, 2011 7:48 am
sivanko писал(а):На сайте http://kvadrostels.ru/article/ustanovka ... tels-500k/ подсмотрел идею нижнего крепления опоры амортизатора.
Вариант опробовал на себе. когда пневмостойка умерла, пришлось в последнюю ночь перед стартом делать нечто подобное, держит пружину отлично. но выглядит как то не эстетично, да и сильно большая конструкция получается. Это скорее ремонт на скорую руку.
Жисть покажет ху ис ху
Перж
Сообщение Перж » Ср янв 26, 2011 8:15 am
К этому утолщению прекрасно привариваются упоры. А хомут будет мять наружную трубку жигулевского гидравл. аморта (СААЗ).
продаю коня (самодельный квадрик с движком иж-ю4). Объявление тут viewtopic.php?f=3&t=14326
sivanko
Сообщение sivanko » Ср янв 26, 2011 12:00 pm
Перж писал(а):К этому утолщению прекрасно привариваются упоры. А хомут будет мять наружную трубку жигулевского гидравл. аморта (СААЗ).
А можно варить не разбирая амортизатор?
