Страница 1 из 4
				Квадроцикл Рысь
				Добавлено: Ср янв 05, 2011 12:32 pm
				 el42ru
				Собственно по случаю достался квадроцикл Рысь или точнее что от него осталось, рама и задний мост.
хочу собрать квадрик для покатушек так как живу за городом.
что есть колёса с разбитого BRP 600
двигатель	CZ-250 кроссовый
редуктор от мотороллера муравей.
Вопрос Бывалым ЕСТЬ ли Смысл изворачиваться на  полный привод ??? :mr47_05:
и хватит ли ДВИГАТЕЛЯ так сравнил с заводским
_________________________________Иж 6.113-020-03__________________CZ-250 кроссовый
Тип двигателя____________________двухтактный двухцилиндровый_____________одноцилиндровый
Рабочий обьем двигателя, см3____________347,6_______________________________250
Система смазки_____________________совместно с топливом________________совместно с топливом
Система охлаждения_____________________жидкостная_________________________воздушная
Максимальная мощность  двигателя, лс._______24,5____________________________30 - 32 л. с
				Re: Квадроцикл Рысь
				Добавлено: Ср янв 05, 2011 12:43 pm
				 Agresor
				От чизы двигатель перегреть не боишся? По мне так лучше вообще планету
можно фото рамы?
				Re: Квадроцикл Рысь
				Добавлено: Ср янв 05, 2011 1:41 pm
				 el42ru
				нет не боюсь Я ж написал кросовый такие ставят на картинги
фото рамы
				Re: Квадроцикл Рысь
				Добавлено: Ср янв 05, 2011 1:48 pm
				 liza
				el42ru писал(а):на картинги
 :angry2:  На карты . Картинг - вид соревнования!
				Re: Квадроцикл Рысь
				Добавлено: Ср янв 05, 2011 2:02 pm
				 el42ru
				liza писал(а):el42ru писал(а):на картинги
 :blush2:  ага наши местные тож бесятся но нашы авто для троффи почамуто называют
тракторами
				Re: Квадроцикл Рысь
				Добавлено: Ср янв 05, 2011 2:08 pm
				 dony
				Если поставишь принудительное охлаждение, то невижу причин не ставить, единственное редуктор крякнуть может. Сделай лучше неразрезную ось и звезду подберешь с нужным соотношением.
				Re: Квадроцикл Рысь
				Добавлено: Ср янв 05, 2011 3:03 pm
				 el42ru
				dony писал(а):Если поставишь принудительное охлаждение, то невижу причин не ставить, единственное редуктор крякнуть может. Сделай лучше неразрезную ось и звезду подберешь с нужным соотношением.
охлаждение подумываю если будет перегреваться убрать часть ребёр и обварить на водяную рубашку,
главное чтоб мощи хватило.
просто  есть rotax 600cm3 водянка но его жалко , снежика хочу сделать, ибо есть один готовый проект переделанного Икара  с мененым двигателем и установленной длинной гусянкой
не разрезная ось только на зад , а задний мост есть там и блокировка и пониженная и задняя есть
а редуктор от мураша думаю на перед так как на этом редукторе есть режим вперёд нейтраль и назад, тобишь можно перед отрубать.
PS   опыта просто на квадрате не ту , есть руки
много накатано на снежике и есчё больше  на   авто по соревнованиям и тайге на технике 4х4 у самого  Уаз и 2шт Газ69 все под спорт заточенны
				Re: Квадроцикл Рысь
				Добавлено: Ср янв 05, 2011 5:12 pm
				 smirnov
				забудь лучше про этот мотор, сам занимаюсь мотокроссом было 3 чезета 125сс и 2 500сс моторы мощные но сыпучие для коротких заездов чуть хватает а с запчастями вообше беда, самое больное место это сухое медно-графитовое сцепление, конечно на 250сс немного по лучше но тоже мало живучий узел в мотокроссе чезет как класс практически умер раз в год иногда встречается я две 500сс продал а 125сс секционная на ней пацаны тренируются но больше по части ремонта, лучше уж  мотор от планеты или оппозит, и кстати у картов с двигателем чезет  250 скорость около 100км/ч  на квадре с такой скоростью вряд ли кто будет всегда ездить
				Re: Квадроцикл Рысь
				Добавлено: Ср янв 05, 2011 5:28 pm
				 el42ru
				smirnov писал(а):забудь лучше про этот мотор,
 оппозит можно по подробней что это такое
				Re: Квадроцикл Рысь
				Добавлено: Ср янв 05, 2011 5:39 pm
				 Agresor
				el42ru, оппозит это как у Урала, Днепра
				Re: Квадроцикл Рысь
				Добавлено: Ср янв 05, 2011 5:41 pm
				 smirnov
				оппозит -урал или днепр а мотор на самом деле гиблый
				Re: Квадроцикл Рысь
				Добавлено: Ср янв 05, 2011 6:00 pm
				 el42ru
				не пойдёт горшки по сторонам
мне надо в верх , условия эксплуатации не те, много  речушек глубоких да болотина, хочу на этот сезон до осени его использовать вместо уаза для мини экспедиций на выхи.
чегонибудь тогда другое посоветуй. только со скоростями ВАРИАТОР не хочу мутить
				Re: Квадроцикл Рысь
				Добавлено: Ср янв 05, 2011 6:12 pm
				 Agresor
				Смотри здесь на форуме в барохолке двиги продают, 200 кубов, один горшок, водяное охлаждение
				Re: Квадроцикл Рысь
				Добавлено: Ср янв 05, 2011 6:36 pm
				 el42ru
				Agresor писал(а):Смотри здесь на форуме в барохолке двиги продают, 200 кубов, один горшок, водяное охлаждение
ага пасиб , буду смотреть, а то уже без движка остался.
только позвонил мото-ресерам надо пихлу а они сразу када забрать  :mr47_04:
				Re: Квадроцикл Рысь
				Добавлено: Ср янв 05, 2011 7:29 pm
				 el42ru
				тогда что лучше взять
SUZUKI или Yamaha дрыгатель просто есть выход на японию
