Страница 1 из 11
Багги2141
Добавлено: Пт окт 15, 2010 2:01 pm
vampirius
Завершил строительство двух местной багги,теперь перехожу к одноместным. После мотора ЗАЗ хочется чего то по резвее.. :mr47_04: Строю в свободное время..
Фото того что сейчас получилось:
Re: Багги2141
Добавлено: Пт окт 15, 2010 2:18 pm
alx
Рычаги не параллельны или на фото так кажется? Шкворень вертикально - руль из рук рвать будет. Успехов в постройке.
Re: Багги2141
Добавлено: Пт окт 15, 2010 2:50 pm
vampirius
alx писал(а):Рычаги не параллельны или на фото так кажется? Шкворень вертикально - руль из рук рвать будет. Успехов в постройке.
Нет,фото:
На пред идущей так же сделано, вполне комфортно.
Спасибо!
Re: Багги2141
Добавлено: Ср окт 20, 2010 11:42 am
x-motors
Угла обката нет, комфортно точно не будет, все понимаеться в сравнении, может когда-то поймешь. Амортики передние или заз или ваз, они же перевернутыми точно работать не будут, а чисто газовые, что можно найти...?
Re: Багги2141
Добавлено: Ср окт 20, 2010 12:18 pm
vampirius
x-motors писал(а):Угла обката нет, комфортно точно не будет, все понимаеться в сравнении, может когда-то поймешь. Амортики передние или заз или ваз, они же перевернутыми точно работать не будут, а чисто газовые, что можно найти...?
У меня верхние точки крепления рычагов пока что прихвачены, буду переделывать. :secret: Что исправить?
Аморты хочу поставить газовые, ваз задние, пружины скорее всего перед классики.
Re: Багги2141
Добавлено: Ср окт 20, 2010 12:23 pm
Плечо обката - ось поворота должна быть внутри пятна контакта колеса с землей. Иначе будет сильно дергать руль при проезде препятствий.
Немного об углах подвески - http://buggy-plans.ru/index.php?option= ... &Itemid=37
Re: Багги2141
Добавлено: Ср окт 20, 2010 12:34 pm
vampirius
Bookvoed писал(а):Плечо обката - ось поворота должна быть внутри пятна контакта колеса с землей. Иначе будет сильно дергать руль при проезде препятствий.
Спасибо! Все стало ясно!
Re: Багги2141
Добавлено: Вт дек 07, 2010 10:48 pm
vampirius
Переехал в теплый гараж :good: , потихоньку продолжаю строительство. :yahoo:
Re: Багги2141
Добавлено: Ср дек 08, 2010 12:52 am
Алексей.540
она у тебя ну через чур длинная, мотор поближе к сиденью перемести.
Re: Багги2141
Добавлено: Ср дек 08, 2010 8:42 am
vampirius
Алексей.540 писал(а):она у тебя ну через чур длинная, мотор поближе к сиденью перемести.
Не знаю, по мне так нормальная, 3500 от носа, 2400 база. После моей первой машинки хочется чего то большего :blush2:
Re: Багги2141
Добавлено: Пт дек 10, 2010 4:10 pm
vampirius
Сделал задние рычаги, труба 3 мм. Теперь вопрос: Как Максимально усилить рычаг?
Re: Багги2141
Добавлено: Пт дек 10, 2010 4:17 pm
smigo
как вариант между двумя трубами вварить ферму, на угловых соединениях приварить мощные косынки...проконает так?
Re: Багги2141
Добавлено: Пт дек 10, 2010 5:29 pm
vampirius
smigo писал(а):как вариант между двумя трубами вварить ферму, на угловых соединениях приварить мощные косынки...проконает так?
Возможно, косынки нужны 100 %!
Мне один товарищ говорит наварить труб как на фото.
Я склоняюсь к тому чтобы пустить трубу и наварить рычаг листом 2,5 мм.
Re: Багги2141
Добавлено: Пт дек 10, 2010 5:53 pm
Алексей.540
Этот мой рычаг выдержует все издевательства... внедорожье, легкие трамплины, слеты с трассы, дрифт на асфальте на большой скоросте...
как думаешь стоит ли так сильно увеличивать неподресоренную массу своего рычага!?
Re: Багги2141
Добавлено: Пт дек 10, 2010 7:04 pm
Старый
Только одну, максимум две, те, которые у тебя на рисунке ближе к ступице. Если обваришь листом-выгоню из теплого гаража нафиг! :mr47_04:
