Новая тема по квадру на базе ЗИД Тарпан
Всем форумчанам привет!:hi: я снова в теме.
Первая модернизация прошла неудачно, сделал ошибку в расчётах соосности промежуточного вала и маятникова рычага задней подвески, в результате при ходе маятника цепь слабла и слетала со звездочки, поставил натяжитель, результат нулевой, в общем всё лето мучился и решил за зиму всё переделаю.
В 2010г. начал новою тему по модернизации Тарпана.
Решил сделать 4х4 с независимой подвеской, донором стала Ока, Ваз 01;08, Юпитер, Скутер.
Долго описывать не буду, со всеми токарными работами плюс переделки с подвеской ( в место сайлентблоков решил поставить втулки переднего амортизатора классики) потом решил что они слабые и поставил на зад передние рычаги классики, соответственно к лету сделать не успел.
И вот наступает новый сезон когда поездки на дачу заканчиваются и можно завершить начатое.
Что успел сделать за первый сезон.
1.Сварил заново переднею и заднею часть рамы.
2. Передняя подвеска:
Стойка от ОКИ
Рычаги ( наконечники под шаровые Ока, сам рычаг Тарпановский
3.Передний мост:
Две ступицы сваренные между собой от Оки на них крепится ведомая звёздочка, ось держится на ступицах от восьмёрки, между осью и ступицей шрусы от Оки укороченные.
Включение переднего моста взято от КПП Юпитер, вторичный вал и две шестерни, а вилка и рычаг переключения от редуктора муравья, по бокам корпуса звёздочки, на этом же валу будет крепится тормозной диск от скутера для ручного тормоза.
4.Задний мост:
Всё тоже самое а соединяется с двигателем через Муравьёвский редуктор.
Двигатель тот же самый Ямаха воздушного охлаждения 53л. ( Зверь).
Стойка от ОКИ
3.Передний мост:
4.Задний мост:
Re: Новая тема по квадру на базе ЗИД Тарпан
интересно фото посмотреть
Фото постараюсь выложить в выходные.
ещё фотки позже
В сборе фотки будут позже.
Батя, а это доработка Тарпана, или создание квадра на его узлах? Я правильно понял, на фото задняя подвеска?
Сначала была была доработка, и плавно перешла на создание квадра.
А узлов осталось руль да редуктор и обвес который тоже будет переделан.
Да задняя подвеска, новые рычаги покажу позже.
С нетерепением ждём.
Конкретно по фото задней подвески вопрос: какие планируются хода?
Батя, как у Вас держится корпус подшипника (-ов) звезды на раме? И можно поподробнее об этом узле? Задние ступицы от девятки по флангам я узнал. Как к тому узлу крепятся внутренние шрусы? А двиг Ямаха от чего? 53 лошади... Нехило, но выдержат ли ижевские цепи? (на фото ведь ижевская звезда?) В общем очень интересно.
меня все мучает вопрос, я занимаюсь мотокроссом и вот сам вопрос, почему бы не сделать на заднюю звезду как ловушку для цепи как на кроссовом мотоцикле, по себе знаю при падении с мотоцикла мот тоже падает и лежит почти горизонтально земле при работающем двигателе и включенной передачей а иногда закусит газ и цепь не слетает со звезд никогда, хотя провис у нее всегда большой
Сделай. Какой вопрос такой ответ.smirnov писал(а):меня все мучает вопрос, я занимаюсь мотокроссом и вот сам вопрос, почему бы не сделать на заднюю звезду как ловушку для цепи как на кроссовом мотоцикле, по себе знаю при падении с мотоцикла мот тоже падает и лежит почти горизонтально земле при работающем двигателе и включенной передачей а иногда закусит газ и цепь не слетает со звезд никогда, хотя провис у нее всегда большой
если понадобится то сделаю, на самом деле вопрос прозвучал больше как предложение
Это надо еще умудриться квадрик набок завалить. тут корпус подшипников со звездой на раме закреплен, ессно с возможностью натяжки. Так что фатального провиса не будет.
Отвечаю на вопросы:
1. Ход задней подвески рассчитан на ход ураловского амортизатора ( я не мерил, у меня он стоял на старом мосту) и меня устраивал.
Это хорошая подсказка, надо об этом подумать, ведь амортизатор стоял между рамой и мостом, и там хода хватало, а здесь другой принцип работы.
2. В ступицах внутри есть проточка под стопорное кольцо, длины вала после небольшой проточки на шрусах хватает чтобы зацепится ( такая система на всех моделях ), корпуса девятки проточены под конусные подшипники (размеры надо смотреть) с наружный стороны сальники, регулировать натяжку можно с помощью двух болтов которые вворачиваются с внутренней стороны в направляющие отверстия ( две половины рамы тоже надо крепить между собой чтобы при натяжке не расползались) .
По поводу звёздочек не совсем понял, если имеешь в виду весь принцип от двигателя до заднего моста и на передний мост, то сделал через редуктор муравья.
В выходные постараюсь побольше сделать фоток как я крепил звёздочки на валы редуктора, у меня везде ставится вторичный вал от КПП Юпитер
Мотор от Ямахи, как назывался мот не знаю, а модель двигателя XJR-400.
3.Когда я столкнулся с этой проблемой и не мог понять почему слетает цепь, вроде бы расположение звёзд относительно друг друга по линейке и на глаз было идеально а она слетает, после долгого разбирательства понял, была нарушена соосность между маятниковым рычагом и промежуточным валом.
Между двигателем и редуктором заднего моста я поставил промежуточный вал, так как расположение ведущей звёздочки двигателя и ведомой звёздочки редуктора были противоположны друг друга, и заодно загасить обороты и за счёт игры со звёздочками сделать более тягавитым двигатель при этом не порвать редуктор так как мотор выдаёт 11тычсячь оборотов я и затеял заведомо провальную конструкцию.
На мотоцикле маятниковый рычаг имеет одинаковое положение по отношению оси ведущей звездочки КПП и при работе рычага верх или вниз расстояние между двумя осями не меняется поэтому если цепь без выработки даже с провисанием может не слетать,
В моём случае всё на оборот, промежуточный вал крепился на раме, рычаг заднего моста на 10 см впереди вала, когда рычаг ходил вверх вниз цепь провисала и закусывалась после этого слетала какой я только натяжитель не ставил всё безуспешно.
