Где взять редуктор??
может кто нибудь подсказать где можно взять редуктор под цепь???
- Вложения
- DSC04122.JPG (30.01 КБ) 14160 просмотров
Re: Где взять редуктор??
С инвалидки, с муравья, сделать самому
а такого типа не продаются??
Продается всё! Вот только найти продавца проблема... Поискать по объявам в газете, в нете. Но отдельно этот узел наверное не найти, только в составе всего транспортного средства. В магазинах наверное нет, а если и есть, то цена будет огого.
на фото редуктор не то от инвалидки, не то от муравья
скорее всего будет проще сделать самому
Я редуктор сделал сам http://forum.buggy-plans.ru/viewtopic.php?f=25&t=5386
На фото редуктор от инвалидки. У муравья промежуточный вал на подширнике и звездочка не с той стороны.
ето инвалидка ,моя фотка.
Shester писал(а):ето инвалидка ,моя фотка.
У меня есть редуктор от ,,Муравья,,
