Посоветуйте по раме
				TRW_edition
- Продвинутый
Посоветуйте по раме
Я тут прикинул раму в масштабе 1:10. Мне важно знать, надо ли где-нибудь добавить поперечины, растяжки, усилители и др. Труба квадрат 30*30, толщина стенки где-то 1,5 мм. Подсчитал вес около 65 кило, примерно.
				TRW_edition
- Продвинутый
				TRW_edition
- Продвинутый
Re: Посоветуйте по раме
Красным выделил то, что будет установлено после. Круглая труба диаметром 30 мм.
а на какой двигатель?
				TRW_edition
- Продвинутый
Пока поставить хочу вазовский и кпп от М-2141. Но т.к. движок будет смещен вправо не знаю что придумать с креплением двигла.qweleon писал(а):а на какой двигатель?
Спасибо, почти так как я думал. Сиденье крепить не так важно, а вот как крепить движок...((
- Алексей.540
- Маньяк технической мысли
http://www.forum.buggy-plans.ru/viewtop ... 3&start=60
посмотри в моей теме, я тоже смещал мотор на 35 мм.
а трубу красным отмеченную вари сразу от пола! иначе недай бог при ушах отломает!
- Алексей.540
Чето непойму де у твоей рамы перед )))
мотор можешь как у Коли, подвесить на реактивных тягах к самой раме.
				TRW_edition
- Продвинутый
Я с размерами верхней части не определился. 70 см насчитал, но вдруг мало будет и боюсь, что переделывать надо будет.Алексей.540 писал(а): трубу красным отмеченную вари сразу от пола! иначе недай бог при ушах отломает!
Хотел сначала ниж. часть рамы, потом кузов и исходя из размеров кузова заднюю дугу безопасности сделать.
- Алексей.540
делай вот так силовой каркас! но естественно более скругленный! морда сильно широкая, делай поуже саму раму!
зад ну оочень длинный делай покороче, что бы защитил механизм кпп и все, по ширине, нижние продольные тяги кидай так. что бы подушки мотора на них опирались, не обязательно симитрично их делать :) ассиметрия нынче в моде.
а так отличный прогулочный вариант выйдет!
				TRW_edition
- Продвинутый
Спасибо, возьму на заметку.
				TRW_edition
- Продвинутый
Возможно вопрос глупый, но все таки задам. Хочу раму делать по частям, то есть сначала сделать переднюю часть, установить сиденья, рулевое, переднюю подвеску и др. Варить я не умею, хочу отдать сварщику. После приобретения двигателя, кпп, доделать заднюю часть, т.к. есть некоторые нерешенные проблемы с расположением. Так вообще реально сделать, или лучше делать каркас целиком???
				Прохожий_на_автобусе
"рама" Маруси состоит из монокока и переднего и заднего подрамников.
				TRW_edition
- Продвинутый
Кто может объяснить почему на каркасах некоторых авто передняя часть рамы приподнята?
может чтоб центр тяжести ниже был...
