Страница 1 из 1
подскажите как расчитать дорожный просвет
Добавлено: Пн июл 05, 2010 12:13 pm
Андрей76
доброго всем дня. Столкнулся с таким вопросом: как расчитать реальный клиренс? Выставляя рычаги на определённый угол без нагрузки он неизбежно изменится от веса рамы а потом веса мотора и водителя. Есть какой-то способ кроме метода проб и ошибок. Заранее благодарен советам
Re: подскажите как расчитать дорожный просвет
Добавлено: Пн июл 05, 2010 1:00 pm
если у тебя нет конструкторского бюро, то только опытным путем (стоишь-режешь-варишь, потом смотришь, что получилось)
Добавлено: Пн июл 05, 2010 3:25 pm
Андрей76
Перж писал(а): (стоишь-режешь-варишь, потом смотришь, что получилось)
в принципе я так и предполагал, но не хотелось бы несколько раз переделывать
Добавлено: Пн июл 05, 2010 3:53 pm
Agresor
делай несколько креплений верхнего уха амортизатора и пересталяй выше\ниже когда поставиш двигатель и тд
Добавлено: Пн июл 05, 2010 6:18 pm
Андрей76
но тогда мне кажется будет меняться жёсткость подвески только
Добавлено: Пн июл 05, 2010 9:11 pm
Serega_91
Это если ты будет по рычагу его двигать(ближе/дальше от колеса)...и то клиренс будет меняться...
Добавлено: Пн июл 05, 2010 10:51 pm
Андрей76 писал(а):Перж писал(а): (стоишь-режешь-варишь, потом смотришь, что получилось)
А ты думал в сказку попал
? Можно в принципе лишь примерно угадать как получится, но если опыт велик в подобных заморочках. Просто много разных моментов: планируемый ход подвески, ход штока амортизатора, жесткость пружины, конструкция подвески - и всё это надо учитывать совместно.
Добавлено: Вт июл 06, 2010 6:10 am
sergey645
Выставлять рычаги, изменится от веса мотора... Это все можно впоследствии подобраными пружинами все на место поставить. Все зависит от назначения транспортного средства. Если тебе нужен максимальный клиренс- главный фактор: критические углы перелома шрусов, крестовин. Дальше идет база, колея, длины рычагов. Если клиренс нужен небольшой- тут намного проще.
Добавлено: Вт июл 06, 2010 7:49 am
Перж писал(а): Просто много разных моментов: планируемый ход подвески, ход штока амортизатора, жесткость пружины, конструкция подвески - и всё это надо учитывать совместно.
Это я о передней подвеске без привода на колеса. Моя головная боль сейчас.
Добавлено: Вт июл 06, 2010 8:53 am
rbt06
Вот тут читайте и расчитывайте и никакого тех отдела не надо.
http://www.downloads.izikastom.info/art ... ension.pdf
Добавлено: Вс июл 11, 2010 3:22 pm
Андрей76
в телефон не грузится а комп не работает
