Просьба помочь умными советами
Итак решил построить себе технику.Скорее всего думаю про трайк вижу примерно как он буит выглядеть, много лазил по инету читал потом.Возникало много вопросов наткнулся на ваш форум прочитал многое .но все же некоторые вопросы остались итак.
во-первых хочу спросить у вас совета реально состыковать мост от классики и Зазо движок с коробокой,если да то как потом сделать переключатель скоростей.И как Состыковать соответственно Впринципе это самый главный вопрос .
А также просьба расказать поподробнее про переключатель скоростей , как его укорачивать =) честно нигде не нашол ведь даж если с мостом не получится то все равно надо делать компактнее
А также просьба посоветовать Какие нить умные книжки про движки,коробки ну вобщем ходовую=)
Всем заранее спасибо
Re: Просьба помочь умными советами
Нафига использовать мост классики и ЗАЗодвигатель? Проще все взять от ЗАЗика. Вот пример:
Прохожий_на_автобусе
- Маньяк технической мысли
шатун в качестве дрегбара-забавно
Дык развесовка то того...
дык развесовка-то не причем. ;) причем дизайнерская находка.
Если б развесовка была нормальная, дизайнерская находка была бы для красоты, а тут пятое колесо - страховка ... На фото аналогичная компоновка
если бы от дизайнерской находки требовался функционал, она бы выглядела по другому. поверь человеку построившему не один дрег бар. в том чсле "хитрый", с поджимом передней оси.
Такое я видел в инете ,но все это слишком большое у меня и чертежи есть такого ,а я хотел вот примерно такое ,только под себя заточеное.
Где у "примерно такого" поместится
Ты блестящие картинки не разглядывай, а попробуй нарисовать трайк со своими агрегатами.двигатель ЗАЗ и задний мост от классики
Ну это канеш слишком маленький .Именно этимм я и занимаюсь рисованием и обдумыванием.Причом здесь картинка блестящая или нет дело не в этом, у меня есть другая фотка тоже найду выложу .ПРосто идея была поставить мощный движок заза на такую каракатицу вместо мотоциклетного .тем более зазо движок есть почти новый 25т км пробег всего .Ну так все-таки это возможно или нет и как это сделать подскажите пож
вот кстати фотка
вот кстати фотка
lunatik
Собственно никаких проблем.Valhalla писал(а):ПРосто идея была поставить мощный движок заза на такую каракатицу вместо мотоциклетного .тем более зазо движок есть почти новый 25т км пробег всего .Ну так все-таки это возможно или нет и как это сделать подскажите пож
вот кстати фотка
Двигатель ЗАЗ, далее КПП Урал или Днепр, далее кардан укороченый, далее мост 2101.
можно двиг поставить как на последней фото сидеть на коробке заз далее две цепных передачи на независимую подвеску.(сложно но реально, токарки ммного) передачи прийдется тросом делать
А зачем мучения с дополнительным мостом. Силовой агрегат ЗАЗ содержит все нужные компоненты. Просто развернуть его задом-наперед, перевернуть диф вверх ногами. Это обсуждалось на форуме. Нитро вроде увлекался такими штуками, обратись к нему.
Для увеличения базы можно дополнительно поставить кожух еще одной КПП (на рис. КПП-1 - она пустая, только с проходным валом на основную КПП-2) . Все просто
Может стоит сделать более легкий аппарат, с мото-двигателем, цепным приводом и таким дифференциалом?
