Трайк
Трайк
Даже не знаю с чего начать. наверно с этого http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.ph ... 49fea14476 после долгих обсуждений как делать лучше всего: 2 колеса впереди. план таков:
1. взять скутер, обрезать перед, приварить ещё труб
2. на конце устоновить 2 колеса с подвеской тормозами и рулевым управлением (тупо выразился, но тем не менее всё так и есть.
3 наварить "ОЧЕНЬ ЛЁГКИЙ" корпус из тонкой арматуры, в виде сетки (проволка тоже поможет) потом залить это пеной и поставить сиденье там где сейчас у скутера пол. вроде всё.
Так вот меня тут интересует: сколько будеть стоить сделать "впереди 2 колеса"? тоесть с тормозами и рулевым управлением и подвеской. пока что рыскаю форум в поисках! кстати вариант нужен побюджетней...
Re: Трайк
А скутер уже есть?Grage писал(а): 1. взять скутер, обрезать перед, приварить ещё труб
А инструментик? сварка-болгарка?
А почем колесо и тормоза прикинул?
Сколько наваривать будешь? трубы какие и сколько?
Как все узнаешь, калькулятор поможет.
Re: Трайк
есть 2 варинат:
либо переделать хонда дио
либо продать дио, ямаха неос и сделать трайк с нуля
инструмент есть.
в остольном помогите. какие лучше трубы? так что бы прочные и полегче)))) накгрузок особых не будет. нужно 60 см труб наварить, тобеж 120 см + для укрепления.
инструмент есть.
Re: Трайк
я тут посмотрел и понял, я не правильно выразился....
сколько будет стоить купить готовую "переднюю часть"? так что бы из неё торачала палка на которую одеть руль, я её приварил к раме и всё ок было. даже точнее сказать, за сколько её можно сделать? За сколько мастер возьмётся работать? ширина 90см-100см. подвеска не внедорожная, для обычных дорог. хочу поскорей узнать. планирую к маю успеть всё сделать.
Re: Трайк
:shock:"...."переднюю часть"? так что бы из неё торачала палка...."
Эрнесто Чегевара
Эрнесто Чегевара
Re: Трайк
этой метафорой я хотел объяснить то, насколько простая мне нужна весчь. Тоесть что её устоновка не должна занимать много сил. понятно?
Re: Трайк
Я заранее извиняюсь...
Может тоже в виварий???
Re: Трайк
Не много сил,это когда пошёл в магазин ,купил деталь ,прикрутил,поехал,а когда разработал эскиз,выточил,поставил,это из другой оперы.Вези скутер,сделаю в течении трёх дней!
Прохожий_на_автобусе
- Маньяк технической мысли
Re: Трайк
про еще одного "альтруиста" я позабыл, но, как было сказано в другой теме этого перца-в курск я не думаю, что ты поедешь. как не думаю, что он приедет сюда.
Re: Трайк
тут обсуждаем проект. там я ищу человека которые сможет осуществить часть проекта. если вы сделаете деталь, я к вам приеду за ней. я частенько бываю в москве.
вот я представлял это так:
вот такой параллепипед у которого внутри рулевая часть (рейка, кронштейн и т.д.) из него будет выходить вал рулевого колеса, по бокам подвеска с колёсами. Всё это я прикреплю к своему творению.
вот как то так. хотите удалите одну тему.
pain_tattoo
Re: Трайк
Мужчины,интересует помощь в постройке трайка!(конечноже за деньги)И донор и запчасти есть,но нету рук и возможности,попал в аварию на мотоцикле потерял левую ногу...очень охота гонять дальше!
Re: Трайк
дружище соберись-нога не рука сдюжешь. я ногу не потерял, но хромал 1,5 года и сильно. на тачке собраной чужими руками не тот кайф- я так думаюpain_tattoo писал(а):Мужчины,интересует помощь в постройке трайка!(конечноже за деньги)И донор и запчасти есть,но нету рук и возможности,попал в аварию на мотоцикле потерял левую ногу...очень охота гонять дальше!
- Алексей.540
Re: Трайк
удаляйте нахер тему, Андрей Ви раскрыл этот проект уже целиком и полностью!
