Страница 1 из 2
вопрос по двигателю и раме
Добавлено: Пн фев 01, 2010 5:19 pm
Sansey17
подскажите можно ли поставить двигатель от байка,объем 400 кубиков мощность 59 лошадок.
может какие-то подводные камни есть?
Re: вопрос по двигателю
Добавлено: Пн фев 01, 2010 6:17 pm
hohol62
зизер чтоль?
Добавлено: Ср фев 03, 2010 3:41 pm
tmrus
Можно))
1. Задней передачи нет.
2. Полного привода нет.
Добавлено: Ср фев 03, 2010 5:08 pm
shura
Можно, мощности хватает для 4 х 2.
вот еще
Добавлено: Чт фев 04, 2010 3:12 pm
Sansey17
а почему только мощности хватит на 4х2?
Добавлено: Чт фев 04, 2010 5:31 pm
hohol62
да лана... мощности на полный привод должно хватить, только вот на понижайку нужны будут бешеные передаточные числа... (движок нормально тянет 8000-12000об)
Добавлено: Чт фев 04, 2010 10:35 pm
shura
Sansey17 писал(а):а почему только мощности хватит на 4х2?
по определенным соображениям полный привод актуален на ска багги при мощности за 100 кВт, т.к становится сложно реализовать мощность по зацеплению колес с грунтом.
Для полного привода требуется больший момент и 400 ки будет мало, хотябы 600, а лучше за литр.
Добавлено: Пт фев 05, 2010 4:53 pm
Sansey17
можно ли место заднего редуктора использовать раздатку от нива? будет возможность реализовать заднюю передачу
Добавлено: Пт фев 05, 2010 6:40 pm
Solovey996 aka niva
я тебя не понимаю как ты будешь "реализовывать" ЗХ с нивской раздаткой и какой смысл ее ставить , ради блокировки?
Добавлено: Пт фев 05, 2010 8:02 pm
Darius
Sansey17 писал(а):подскажите можно ли поставить двигатель от байка,объем 400 кубиков мощность 59 лошадок.
На карткросс навалом,только удержы 4х2
Добавлено: Пт фев 05, 2010 10:01 pm
shura
Sansey17 писал(а):можно ли место заднего редуктора использовать раздатку от нива? будет возможность реализовать заднюю передачу
можно, и кроме того есть возможность установить самоблокирующий диф.
пример реализации з.х
Добавлено: Сб фев 06, 2010 8:22 am
mservis
shura писал(а):Sansey17 писал(а):можно ли место заднего редуктора использовать раздатку от нива? будет возможность реализовать заднюю передачу
А зачем самоблок если там и так есть принудительная блокировка.
Re: вопрос по двигателю и раме
Добавлено: Чт фев 18, 2010 2:45 am
Sansey17
пользовался поиском но ни чего толком не нашел,трубы какого диаметра брать для рамы?я думаю сделать трубогиб под 27 и 34 диаметры. Может посоветуете другие
Добавлено: Чт фев 18, 2010 8:02 am
shura
http://www.forum.buggy-plans.ru/viewtop ... f=3&t=5224
есть возможность изготовления дуг безопасности или других загибов по Вашим чертежам.
Добавлено: Чт фев 18, 2010 2:34 pm
V_Bond
shura, если не секрет какой уплотнитель использовал на листы переднай обшивки?
Я так понял это бычный автомобильный уплотнитель со срезаной "подушкой", так?
