Продам Генератор Honda...
Добавлено: Вт дек 01, 2009 5:05 pm
Продам б\у состояние нового, наработка 12 моточасов, непригодился.
Описание Бензиновый генератор Honda EU 30is GA1
Строительные работы в ночное время, отдых требует миниэлектростанций , которые могли бы работать беcшумно. С моделью EU30is Вы сможете пользоваться электрооборудованием большой мощности при минимальном шуме.
Генератор
Максимальная мощность (400/230 В), кВА 3
Номинальная мощность (400/230 В), кВА 2,8
Устройство регулирования напряжения Инвертор
Частота, Гц 50
Степень защиты IP 23
Розетки 2 штепсельные с защитой
4-тактный двигатель Honda тип / объем, см3 GX 200 / 196
Емкость топливного бака, л 13,3
Продолжительность автоном. работы, час 7,3-20* *(1/4 нагрузки)
Уровень шума, дБ(А) 49
Размеры (д x ш x в), мм 655х480х570 (на колесах)
Вес, кг 61
Основные преимущества миниэлектростинции EU30is:
Электрический запуск.
До 20 часов автономной работы.
Переключатель на экономичный режим
Удвоенная мощность при параллельном подключении (5,2 кВА).
Четырехколесный транспортный набор.
Электропитание высокого качества для любой точной аппаратуры
Выход постоянного тока для зарядки аккумуляторов
Особо низкий уровень шума (шумопоглащающий кожух)
Простота перемещения
Зависимость оборотов двигателя от нагрузки
Электронная система формирования синусоиды
Двухуровневая система поглощения шума
Электронный регулятор оборотов двигателя
Система контроля уровня масла
Индикатор перегрузки
Индикатор работы
Индикатор низкого уровня масла
Увеличенный топливный бак с указателем уровня
Уровень шума (Lpa), тестированный по 98/37/EC - 76 dB
Гарантированный уровень звуковой мощности (Lwa) тестированный по 2000/14/EC - 91 dB
Ссылка на маркете: http://market.yandex.ru/search.xml?clid ... 30is%20GA1
Хочу: Всего 60000 руб. :idea:
до 21-00 +7(916)751-46-50 Сергей.
Генератор
Частота, Гц 50
Вес, кг 61
Индикатор работы
