Страница 1 из 2
Посоветуйте(каракат на базе карта)
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 11:14 am
P@tron
Здарова Мужики.! Купил на днях картинг, без движка, рама "Патриот", отдал всего лишь 300рублей. Сидел в гараже, выпивал, смотрел на приобретение. В детстве ходил в секцию по картингу, и как бы покупал с той целью, ну типо: вспомню былые времена и всё такое. Но так поглидел и прикинул, а что если:
1 Заднюю ось удлинить.
2 намутить 4 тазика.
3 замутить 2 колеса низкого давления.
4 замутить у кого-нибудь Борд(доска чоп по снегу ганять).
5 замутить из него 2 лыжи в перёд.
6 движка ЗИД 200(сова)
Кто что думает??, какие минусы или это ваще не реально, типо бред??
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 1:21 pm
Прохожий_на_автобусе
за борд...покусать как минимум.
если серьезно, то борд безперспективен-его по любому придется на скользяке лезвиями портить-на канте-то не покатаешь особо на такой технике. так что лучше отыскать две лыжи от бурана.
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 6:15 pm
P@tron
ну хорошо, борд отпадает, лады.
а в целом то всё нормально будет, как думаешь(думаете)
камеры хочу от простой жучки(R13) взять, суппорта нет тормозного, ленточный тормоз думаю поставить-хватит наверняка.
вместо борда, могу вообще приспособить фанеру, мм10 где-то же пайдёт, в кипяточке всё по грамотному зделаю и всё., в этой отрасли опыт есть, занимался "АвиаМоделированием" там часто приходилось подгонять формы из древесины. Для лучшего скольжения фанеры, можно приклейть на эпаксидку клиёнку, которой утепляют слесарные трубы, в детстве бывало оторвёшь кусок и в лес кататься с пацанами, человек по 5 как насядим и папрём, очень хорошо скользяит---тоже вариант??? мне кажется да!!
Добавлено спустя 4 часа 46 минут 55 секунд:
щас позвонил коришу, с ним посоветывался, спрашивал о креплении тазиков на ось. я сам предложил обрезать с Жиголёвской полуоси(с заднего моста) её конец(там где само крепление колеса, 4 дырки) и приварить к оси карта. но сразу же за этой идеей пришла другая---- В топку тазики, жигулёвские диски и дело с канцом. в перёд как сказал мужик с автобуса, охотничи лыжи.
нормально будет?
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 6:55 pm
rbt06
P@tronСделай нормальный карт,отожги на нём по полной,по снегу,по льду ,успокой душу,продай,за это время созреешь собрать ,что то новое,будут баблосы,можешь себе потом позволить большее.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Да,резину поставь шипованную,не меньше 3,5 мм ,ты будешь ЛУЧШИЙ!
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 7:50 pm
P@tron
неспорю, у нас даже соревнавания по зимнему картингу проводятся, 4 раза участвовал, раз 1е место занял)) по льду да твёрдому накатаному снегу я зажгу, а душа просит "Целика" у меня за домом сразу поле безкрайнее, летом и пол зимы на чезэте там зажигаю, и всегда мечтаю покататься там на снегоходе, но бабосов нету(( по этому приходится извращаться подобным образом
Добавлено: Пт ноя 13, 2009 2:20 pm
P@tron
Сегодня зделал 2 колеса, позже выложу фото,
переднии ступицы имеют там 4 отверстия с резьбой на 8, решил зделать в жигулёвском диски дополнительны дырки и паставить вместе с диском его на карт.
Сразу же подумал: на диске бортик\кромка которая держит резину, не очень большая, по этому решил вырезать с самого колеса 2 кольца и одеть их на своё место, дабы бортик увеличился и камера не куда не денится. сверху неё хочу одеть старые камера на 15дюймов, думаю для передка хватит,
вот только нужно ли делать пожарные шланги поперёк камеры????
с задними колёсами хочу поступить так:
аккуратно вырезать резину крестом, аставляя бортик и + оставляя поперечную херню которая заменит шланг. вобщем это нарисую в пайнте а фотки позже выставлю
Старшие товарищи,немолчите!!, прошу ваших советов ,я незнаю, может это в моих глазах всё так просто...
Добавлено спустя 28 минут 36 секунд:
я не малевич но что-то подобное вобщем. красные места я тупо вырезаю ножом, всё что черное это простая резина с колеса, под неё апятьже засуну камеру от уазика на 15, нормально будет????
Добавлено: Вс ноя 15, 2009 2:56 pm
P@tron
мдяяя, активность 100%-ная
Сегодня зделал заднюю ось: отрезал концы полуосей с жигуля, зажали их с пацыком в такарку, просверлили в центре дырку под размер ось, приварили, заднюю звезду поставили от камбаина, около 50 зубов, нужно будет точно пощитать.
зделал уже 3 колеса. осталось 4ое колесо, паставить движок, сварить для него крепление, подвести к нему рычаги управления, замутить седло и можно ехать))
Добавлено: Вс ноя 15, 2009 3:12 pm
User buggy
P@tron писал(а):заднюю звезду поставили от камбаина, около 50 зубов
а шаг зубьев какой у звезды?
На колесе будет продольный ремень или только четыре поперечных?
Добавлено: Вс ноя 15, 2009 6:38 pm
P@tron
звезда странная: у неё в центре, 6 дырок и проточка, в точносте также как в ИЖевской задней звезде, но шаг, как в восходе, кол-во зубов пощитаю завтро.
а продольные ремни зачем ваще нужны? 4 поперечных будет только с зади, на перёд делать их небуду.
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 3:18 pm
P@tron
вариант с вырезом 4х поперечных херен с жигулёвсокй резины не прокати=(((
они слишком маленькие получаются, придётся удлиннить примерно на 5-6сантимов, и делать их не 4, как предпологалось, а 5 штук(звёздочкой) тогда всё будет норм.
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 3:46 pm
User buggy
Юный техник посмотри №10 1987г. Статья "Карт вездеход" называется. Как раз как у тебя получается, только двигатель там от мопеда 2х скоростного и рама самодельная.
Если нет, тут скачать можно
http://jt-arxiv.narod.ru/magazin87.html
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 4:02 pm
Romich
P@tron писал(а):вариант с вырезом 4х поперечных херен с жигулёвсокй резины не прокати=(((
5 поперечин тоже будет мало, получится не колесо у тебя, а булка семейная, может видел в хлебном магазине. А сколько снега бывает у тебя за домом?
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 4:11 pm
P@tron
поглидел, действительно, задумка таже, значит девайс осуществим)
со слабым мопедовским движком пришлось им поизвращаться конечно) 2ую передачу с цепи паставили, впринципи правильно, тяга возросла у них существенно, а самое что поразило, это лёгкость, всего 42кг, мой наверно 142 буит весить+я 71 кг=)))
Re: Посоветуйте(каракат на базе карта)
Добавлено: Пн янв 04, 2010 10:35 am
P@tron
Здарова Мужик, с прошедшим вас всех Новым Годом.
С большим опозданием зделал фото и выложил наконец-то.
вообщем сделал все 4 колеса, осталось прикрутить к ним шланги и найти 2 камеры на 15ь.
на переднии колёса шлангов ставить не буду, только назад, 5 штук поперёк мне кажется за глаза будет.
ту систему которую я описывал выше(с картинкой) можно использовать для таких мелких техник как у меня!!!! только вырезать не 4 полоски, а тоже 5 штук, я когда вырезал, камера была с грыжей, а накачал и там пиздец что надулось, потом камеру отдельно накачал, она как-то на конус надувается а не кругом)) если норм камера бы была то проканало всё.
это заднее колесо, пока что только один шланг прикурутил, камера раздувается не равномерно( без шлангов ни как(
на переднии колёса подбирал камеры которые ровно раздуваются, чтобы обойтись без поперечных шлангов,--это удалось,!!=)
В основе передних колёс всё теже жиговские диски, на передних ступицах карта, 4 шпильки на колёса, не много не подошли по размеру к напровляющим колеса от жигулей(4 дырки), немного разсверлил их, и всё встало замечательно.
выменял на восходовский двидок мост в зборе от копейки, от туда снял полусои, обрезал их в конце, зажал в токарку, просверлил в центре отверстия под размер оси, одел их и обварил, получилось ровно и достаточно крепко!
единственный минус, это если наибнутся подшипники, то ось придётся резать, снять их не получится, на щастье у меня ещо со времён карта остались новые обоими, подшипники и регулировочные шайбы советского производства, их я думаю на долго хватит
зведа от комбаина,
нынче в сибири холодно=(, уже месяц не к чему не прикасался, на мотоцикле не котолася тоже месяца 2 уже( температура до -54 опускалась однажды, щас сижу а за окном -36, так что пока что работа заморожена(
Добавлено: Пн янв 04, 2010 11:21 am
мятников константин
я неочень в картах,но если нет редуктора,то поворачиваемость пострадает.по целине передние колёса будут зарываться,если снег рыхлый.может подумать о лыжах?лыжи широкие и киль обязательно
