Мой проэкт багги
Д м и т р и й
Сообщение Д м и т р и й » Пт ноя 13, 2009 7:28 pm
mitsubisi писал(а):у меня вопрос а как двигатель ваз-2106 потянет ли такую багги в смыле динамика (естественно доработав двигатель) Дайте ссылку на багги на базе М-1241
Что значит доработать двигатель??????
mitsubisi
Сообщение mitsubisi » Вс ноя 15, 2009 12:18 pm
двигатель расточить , настрроить впуск выхлоп и т.д
Умение и воля- куются в гараже.
Д м и т р и й
Сообщение Д м и т р и й » Вс ноя 15, 2009 7:06 pm
mitsubisi писал(а):двигатель расточить , настрроить впуск выхлоп и т.д
там всё уже расточино и настоено заводом, кроме того имеется 16 клапанная версия от 2112 (но и ему до рено f3r 2 литра далеко) а всякие там расточки установки чудо фильтров на впуске и консервных банок на выпуске- не к чему хорошему не преведут.
Я не говорю о том что нельзя увеличить его мощность- можно, но это неоправданно дорго и не имеет смысла.
mitsubisi
Сообщение mitsubisi » Вс ноя 15, 2009 8:13 pm
значит при использовании кпп м-2141 и двигателя ВАЗ-2106 для багги это слабовато А при использовании 16 клапоника 2112 надо делать переходную плиту конечно тогда динамика другая но и затраты другие т.е. в сторону увеличения стоимости багги
Д м и т р и й
Сообщение Д м и т р и й » Пн ноя 16, 2009 9:11 pm
mitsubisi писал(а):значит при использовании кпп м-2141 и двигателя ВАЗ-2106 для багги это слабовато А при использовании 16 клапоника 2112 надо делать переходную плиту конечно тогда динамика другая но и затраты другие т.е. в сторону увеличения стоимости багги
переходную плиту делать не надо но не знаю есть-ли в коленвале 2112 проточка под подшипник первичного вала кпп.
Про зтраты я купил 2141 с рено мотором в нормальном сост. за 25т.р и особо не искав. при желании можно найти и за 15 битый и т. д .и не думаю что дешевле купить двиг 2112 плюс позги проводку бензонасос.
zomtag
Re: Мой проэкт багги
Сообщение zomtag » Вс мар 21, 2010 2:26 pm
Дмитрий, подскажи пожалуйста, каким образом организован привод КПП, а-то из фотографий не совсем понятно.
Д м и т р и й
Сообщение Д м и т р и й » Вт мар 23, 2010 7:05 pm
zomtag писал(а):Дмитрий, подскажи пожалуйста, каким образом организован привод КПП, а-то из фотографий не совсем понятно.
На форуме поищи есть куча вариантов. Конкретно у меня сделано так
в качечестве шарниров рулевые пальцы ''заз'' в 3/4 водопроводной трубе.
Сообщение Bookvoed » Вт мар 23, 2010 8:58 pm
Варианты механизмов переключения передач - http://buggy-plans.ru/index.php?option= ... &Itemid=59
zomtag
Сообщение zomtag » Пт мар 26, 2010 6:49 am
Bookvoed писал(а):Варианты механизмов переключения передач - http://buggy-plans.ru/index.php?option= ... &Itemid=59
Благодарчтвую за пояснения, к сожалению по предоставленной ссылке не все фотографии загружаются.
Сообщение Bookvoed » Пт мар 26, 2010 9:38 am
Ну... у меня все грузится
zomtag
Сообщение zomtag » Ср мар 31, 2010 7:09 pm
попробую выложить здесь
zomtag
Сообщение zomtag » Ср мар 31, 2010 7:15 pm
вобщем не грузятся файлы которые находятся в папке "uploads"
Сообщение Bookvoed » Ср мар 31, 2010 10:34 pm
Эти фото есть в статье, ссылку давал раньше.
Юрка555
Сообщение Юрка555 » Ср мар 31, 2010 10:50 pm
Не могу найти, но была тема переключения передачь на тросах.Были фотки даже с реальной машины.Два троса,один вперед-назад,другой по оси. И вроде не надо огород городить.
Строитель машин для Сына.
neva-spb.ucoz.ru
Сообщение Bookvoed » Ср мар 31, 2010 11:10 pm
Варианты механизмов переключения передач - http://buggy-plans.ru/index.php?option= ... &Itemid=25
Там том числе и тросовый. Готовые тросовые кулисы кстати есть на многих иномарках.
