Страница 1 из 1
Снять размеры
Добавлено: Сб мар 07, 2009 12:14 pm
Nick
Я сейчас занят проектированием самодельных кулаков для багги и мне необходимо узнать внутренний диаметр колесного диска r-13 от жигулей, так как я не смогу померить сейчас, а надо срочно. И еще, если можно, расстояние от плоскости соприкосновения тормозного диска с колесным до внутренней кромки колесного диска - короче глубину посадки кулака в колесный диск, спасибо.
Добавлено: Сб мар 07, 2009 12:44 pm
rbt06
Nick писал(а):диска с колесным до внутренней кромки колесного диска - короче глубину посадки кулака в колесный диск, спасибо.
Под рукой нет жигулёвских,но одно имей ввиду,второй размер который тебе нужен,он разный ,зависит от вылета диска,у класики и 8мерки они разные.
Добавлено: Сб мар 07, 2009 12:49 pm
GelioSKA
Nick
Nitro выкладывал когда-то чертёж подвески 2101. Там можно по пропорции достаточно точно посчитать.
Нашёл. У меня получилось 286 мм - внутренний диаметр диска.
Добавлено: Сб мар 07, 2009 1:11 pm
IgorSirin
а можно ссылку на этот чертеж, мне тоже пригодиться:)
Добавлено: Сб мар 07, 2009 1:14 pm
GelioSKA
Добавлено: Сб мар 07, 2009 1:15 pm
Юрий
Как все запущено... Если положить диск внутренней частью вверх, то видим:
1.Диаметр плоскости (где отверстия центральное (59...60 мм) и для шпилек-болтов (по диаметру 98 мм)) - где-то 140 мм, далее плавный переход вниз снова вверх до диаметра 285-286 мм на высоте от 0 мм до 35 мм от этой плоскости. Затем расширение плавное до 320 мм на высоте от 35 до 65 мм и далее еще расширение до 365 мм.
2.Общая "глубина" от плоскости до верха 112 мм
Добавлено: Сб мар 07, 2009 1:19 pm
GelioSKA
Юрий писал(а):далее плавный переход вниз снова вверх до диаметра 285-286 мм на высоте до 35 мм от этой плоскости.
Во блин, я же говорю точно можно посчитать :dance3:
Добавлено: Сб мар 07, 2009 1:20 pm
Nick
Юрий писал(а):Как все запущено...
Ну зачем сразу так? Нету диска под рукой, вот и все.
Спасибо!!
Добавлено: Сб мар 07, 2009 1:26 pm
Юрий
Всегда пожалуйста. У меня гараж на первом этаже дома. Валяется кой-какое железо. Так-что без проблем.
Добавлено: Сб мар 07, 2009 1:52 pm
Nick
Мой кулак имеет 290 милиметров высоты на расстоянии 95-100 милиметров от плоскости, а значит влезет.
Добавлено: Сб мар 07, 2009 1:54 pm
IgorSirin
может есть еще какие чертежи деталей классики?
их бы хорошо собрать в отдельную тему:)
