Страница 1 из 7
Изготовление самодельных пневматиков. Сабж.
Добавлено: Ср ноя 26, 2008 8:49 pm
KlesAlex
Имееться два колёсика 10 дюймовых от скутера....из них требуеться изготовить пару пневматиков...максимальный размер 15 дюймов чтобы был...
Предложили сварить два тазика весто диска))) Меня этот вариант смутил )
Как еще можно сделать?...нужны лёгкие и маленькие пневматики)
Добавлено: Ср ноя 26, 2008 9:13 pm
lunatik
KlesAlex
Нужны ДИСКИ или ПОКРЫШКИ ??? :stop:
Добавлено: Чт ноя 27, 2008 10:42 am
Гайкер
KlesAlex писал(а):Предложили сварить два тазика весто диска
Берешь два банных таза из алюминия, центруешь, затем с обойх сторон два фланца (образующих ступизу диска) привариваешь или прикручиваешь, как угодно. Все, диск готов! Легкий, очень прочный. Раньше на Рыбинском водохранилище каракатов с такими колесами много было. Теперь все ушло в цвет. мет. Если найдешь тазики делай не задумываясь!
Добавлено: Чт ноя 27, 2008 2:49 pm
KlesAlex
Покрышки не нужны....техника с пилотом даже до 100кг не дотянет....просто камеру н атягивать буду поверх рабочей вторую и транспортёрную ленту (найти бы её еще-)).
Диски нужны....маленкьие....от силы 8 дюймов в диаметре...потому как в собраном с камерами состоянии должно быть не более 12-15 дюймов....а тазки они большие)))) Если только как аналог брать домашнюю утварь....сам для блинов тесто мешаю в подобном минитазике....других вариантов пока что не вижу.
Добавлено спустя 44 минуты 12 секунд:
Я так понимаю надо что то наподобии искать:
http://www.suharevka.ru/catalog/detail.php?ID=22724
Диаметр 280
162,60 руб.
цена за единицу товара.
Только чуть чуть побольше в диаметре)
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
http://www.tani.ru/data/ocink_posud.htm
тут тазы еще дешевле...фотографий только нету.
Добавлено: Чт ноя 27, 2008 6:48 pm
Romich
KlesAlex писал(а):Я так понимаю надо что то наподобии искать:
Ну в общем то ДА. Берешь камеры. Накачиваешь, измеряешь параметры отверстия в ней и подбираешь красивую посуду. (Только стеклянную не бери, сверлится плохо!
) Две подобные чашки/миски скручиваешь дно к дну вместе с камерой и вот тебе колесо. На те же болты можно и фланец для оси прикрутить. Просто и легко! А транспортерную ленту думаю не обязательно, если на камере будет "шуба".
Добавлено: Чт ноя 27, 2008 7:38 pm
KlesAlex
На всякий пожарный пущай будет...ребятёнку ведь подарок собираю....пусть радуеться а не расстраиваеться из за стёкол на земле в случае чего
А какие еще варианты есть?....советуют взять два диска от оки разрезать их и сварить чтобы широкий диск был...но там r12 а это много получаеться...как крайний вариант если только....плюс в том что можно тогда будет от той же оки и ступицы взять а может даже и мост целиком.
И третий вариант - мост от квадроцикла или хотя бы колёса...но они сцобаки дорогие...минимум 5 штукарей а б/у что то совсем не налюдал
Добавлено: Чт ноя 27, 2008 8:02 pm
Romich
В твоем случае (для наименьшего веса), лучше и проще конечно из посуды. Алюминиевые тазики в былые времена - шик каракатостроения. Но там действительно колеса большие.
Диск от Оки наверно и не надо разваривать. Только камеру к нему надо будет подбирать наверно из 10-х. Потому что родная накачаная без покрышки на него "не сядет". Ступицы и мост от Оки - это тяжело!
Про квадроколеса сам сказал. Есть еще колеса от скутеров и советских мотороллеров. Летом их за глаза хватит, а на зиму - пневматики. Выбирай!
Добавлено: Чт ноя 27, 2008 8:51 pm
KlesAlex
От скутеров уже не то....не для проходимости они
Надо будет постараться до максидому добраться глянуть там хоть эти тазики с лентой)
Добавлено: Пт ноя 28, 2008 1:27 am
lunatik
KlesAlex писал(а):От скутеров уже не то....не для проходимости они
посмотри в максидоме колесо от садовой тележки всборе.
до упора по цетральной алее, и налево.
Добавлено: Пт ноя 28, 2008 7:07 am
KlesAlex
Такой совет тоже слышал...разумееться гляну )
Добавлено: Пт ноя 28, 2008 7:22 am
Romich
lunatik писал(а):посмотри в максидоме колесо от садовой тележки всборе.
Кстати, да. Их сейчас тоже всяких всяких....
Добавлено: Пт ноя 28, 2008 9:04 am
ForSash
Ну вот так в Минске делают диски для больших машин.
Взято отсюда:
http://www.litvina.com/tyre/
Вдруг поможет:
Добавлено: Пт ноя 28, 2008 9:42 am
KlesAlex
Познавательно но далеко. Пока что остановился на идее с металической посудой в качестве донора....теперь надо подобрать тазики под камеру или наоборот....думаю взять со скутера камеру....
Вопрос...когда я её накачаю внутренний диаметр останеться таким же как и в спущенном состоянии или измениться как то?...надо знать чтобы диск с камерой под размер подбирать..
Добавлено: Пт ноя 28, 2008 12:42 pm
lunatik
KlesAlex писал(а):теперь надо подобрать тазики под камеру или наоборот....думаю взять со скутера камеру....
У тебя ничего не получится.
Добавлено: Пт ноя 28, 2008 1:07 pm
KlesAlex
От чего же?
