Страница 1 из 2
Расширение колесных дисков
Добавлено: Вс апр 06, 2008 6:46 pm
selen
Продолжая тему с нового форума, выкладываю на старом. Колесные диски от оки расширены путем установки проставки. Проставка выточена из трубы (размер забыл):blush2: таким образом, что половинки обода в нее запресованы. Далее планирую проварить соединения в среде аргона и проточить швы. Внутренняя часть проставки так же будет проточена за подлицо с половинками обода для обратной установки оригинальной ступичной часи диска. То что получилось на фото. http://foto.mail.ru/mail/anton_selyanin53/1
Добавлено: Вс апр 06, 2008 7:18 pm
lunatik
Вопрос: а зачем это нужно делать?
Чем обычный полуавтомат не годиться, диск обычная жестянка, а труба, что нержа????
Какую резину собираешься использовать?
Добавлено: Вс апр 06, 2008 8:35 pm
selen
Я конечно понимаю, что можно и полуавтоматом сварить но умные люди говорят, что лучше в среде аргона варить-не будет свищей. Резина квадроциклетная будет.
Добавлено: Пн апр 07, 2008 12:00 am
lunatik
В данном конкретном случае:
аргон - лишь инертный газ предназначенный для ЦВЕТНЫХ и благородных металлов, где в нашем случае цветнина? Заправь хоть Гелий, хоть Аргон, суть не меняется.
полуавтомат - механизированая подача, в "аргоне", та же проволка подаётся но (!) только рукой сварщика.
Если не прицепляться к магическому слову АРГОН, то разница исключительно в квалификации сварщика.
Ты хочешь проварить по всему диаметру? Так вроде нигде не делают, оставляют деформационные зазоры. Как 50 на 50.
Добавлено: Пн апр 07, 2008 6:23 am
Romich
Что вы тут развели про сварку, да хоть чем сварить - разницы ни какой, вопрос в качестве шва, зависящем от квалификации сварщика. В среде аргона просто шлака нет.
Нормально получается, а как планируется установить серединку диска? В смысле - вылет какой?
Добавлено: Пн апр 07, 2008 10:01 am
selen
lunatik и Romich Согласен с вами. От сварщика много зависит. И не обязательно варить в среде аргона :comando: .
Соединения между половинками обода и проставкой хочу проварить по всему диаметру, чтобы покрышку без камеры поставить. А ступичную часть отдельными швами. Вылет планируется нулевой.
Добавлено: Пн апр 07, 2008 10:09 am
lunatik
вылет нулевой
А это не ограничет ход подвески? Рычаги (верхний) не упрётся никуда???
Добавлено: Пн апр 07, 2008 11:18 am
selen
lunatik писал(а):
вылет нулевой
Не упрется. Подвеска однорычажная будет.
Добавлено: Пн апр 07, 2008 2:18 pm
rbt06
Правильной дорогой идете, Товарищи!!! Взял ступицу от оки, зажал в токарник, с диска срезал полукольцо. Взял 3-х мм полоску шириной 115 мм, прокатал в вальцах до нужного диаметра, приварил к диску. В токарнике отторцевал, устранил биение, приварил второе полукольцо. А так как вылет нулевой, внутрь вварил 3 косынки. Покрасил, а надевать резину упарился. Но колесики получились хорошие
Добавлено: Пн май 18, 2009 8:46 am
Иванович
Мягкий металл для обода совсем не айс......желательно использовать трубу или газовый баллон, последний есть практически любого нужного диаметра (например автомобильный, 357мм....)
Добавлено: Пн май 18, 2009 8:59 am
rbt06
А что есть мягкий металл,диски сделаны холодной штамповкой ,а сталь из которой они сделаны,даже на Ст 20 не тянет.
Добавлено: Пн май 18, 2009 7:23 pm
Иванович
....ты уверен в этом?
Добавлено спустя 10 минут 19 секунд:
Для повышения прочности изделий, стабилизации процесса профилирования и обеспечения параметров осуществлен переход на изготовление ободьев и дисков из сталей марок 10 ЮА, 15ЮА, 08ГСЮТ (Ф), 07ГФЮ, которые соответствуют классу прочности Е250, Е275, Е335.
(с) кременчугский колесный.
Добавлено спустя 10 часов 5 минут 32 секунды:
Расширение ненамного - зато с вполне приемлимым балансом...из 2-х комплектов делаем 1, поэтапно:
http://www.4x4nissan.ru/foto/00872.jpg
http://www.4x4nissan.ru/foto/00873.jpg
http://www.4x4nissan.ru/foto/00874.jpg
http://www.4x4nissan.ru/foto/00875.jpg
http://www.4x4nissan.ru/foto/00876.jpg
http://www.4x4nissan.ru/foto/00877.jpg
http://www.4x4nissan.ru/foto/00878.jpg
http://www.4x4nissan.ru/foto/00879.jpg
http://www.4x4nissan.ru/foto/00880.jpg
http://www.4x4nissan.ru/foto/00881.jpg
Добавлено: Пт июн 26, 2009 9:08 pm
cAndy
Иванович писал(а):....ты уверен в этом?
http://www.sochi.name/foto/00872.jpg
http://www.sochi.name/foto/00873.jpg
http://www.sochi.name/foto/00874.jpg
http://www.sochi.name/foto/00875.jpg
http://www.sochi.name/foto/00876.jpg
http://www.sochi.name/foto/00877.jpg
http://www.sochi.name/foto/00878.jpg
http://www.sochi.name/foto/00879.jpg
http://www.sochi.name/foto/00880.jpg
http://www.sochi.name/foto/00881.jpg
Фоток ни у кого не сохранилось?
Добавлено: Сб июн 27, 2009 10:19 am
rbt06
Каких фоток
Добавлено: Вс июн 28, 2009 7:17 pm
cAndy
rbt06 писал(а):Каких фоток
тех, что в ссылках указаны:
у меня пишет сервер недоступен....
