Как отличить проволку для полуавтомата какая для газа ?
Как отличить проволку для полуавтомата какая для газа и какая порошковая ? плюсы минусы порошковой и "газовой" проволок ?
П.С. Купил наконец полуавтомат ! с ним в комплекте моток проволки можноли начинать самообучение без газа с такой вот проволкой..
Добавлено спустя 29 минут 54 секунды:
вот он
вот он Я счаслив ! )))
вот он
- Crazy-=DANTIST=-
можешь и на флюсованной проволоке учиться, но только под присмотром старших товарищей. у обычного полуавтомата сварочная ванна обдувается углекислым газом, при этом и шлаки практически не образуются. с флюсованной проволокой немного другие приёмы - надо горелкой вести немного по другому, чтобы шлаки выходили из шва. а вообще-то в умелых руках и х@й балалайка!
Flux cored waier - это и означает флюс видимо....
Балон оказалось не в каждом магазине продаётся.... сегодня искал ниде нету . 10ти литрового на сколько хватает ? или такой вариант лучше не рассматривать ?
Nitro а чтиво не подскажешь какоенть ?
Главное - с чего-нибудь начать....
Негативный результат – тоже результат!
Негативный результат лучше чем, отсутствие результата!
трудно сказать насколько хватит - как варить будешь.
чтиво было где-то в форуме в темах по инструменту - смотри там, по теории сварки выкладывали не так давно.
какие проволки для сварки "чернухи" и нержавейки ( с газом) брать ?
кстати на что диаметр проволки влияет ? ( предпологаю ,что чем больше тока тем толще проволка ) опять же можноли ( чайнику) проволкой одного диаметра одинаково хорошо варить "тонкий" и "толстый" металл т.е. к примеру кузов и раму ?
проволка что к нержавейке пойдёт с чернухой ?
Горыныч
GoosE
Насчет маленького балона , если сначала купить его а потом нормальный то вобщемто дело , у меня к апарату какраз 10 литровый балон пристегнут , катать по цеху одно удовольствие , и переходник имеется чтоб с болшого в маленький переливать , мне в 200 р. обошолся так вот и живу поварил перелил , но вроде не особо часто такчто сильно не утомляет , заправляю здоровый .
Что касательно диаметра проволоки , бери 0.8 и ни сумляйся , от 0.8 эдак до 6 прям смело , а в тяжолые дни и 10 варили ниче досихпор швы на трубогибе живые , хотя с 0.8 проволокой апарат больше 150А. не качегарится в принципе , а с 1.2 уже до 300 смело , но это уже не каждый день нужно и не каждый апарат стока даст .
Насчет нержавеющей присадки , варить чернуху ей просто пестня , но стоит она раз в 5-10 поболе , такчто растачительно получается , хотя если тяга к эстетству то почемубы нет .
И еще крайне рекомендую всем полуавтоматчикам поменять боудены (трубка по которой лезет проволока) на тефлоновые , сопротивление трения ГОРАЗДО ниже , и многие недостатки подовалки уйдут на второй план , у нас 180р. за 3 метра .
В кузнице брака не бывает , мало оттянем , велико осадим .
А если с тонким металом работать.... использование более тонкой чем 0.8 хоть что то даст ( жечь мож меньше будет).....
На опарате моём (BlueWeld combi 152 turbo )два переключателя :
Первый переключатель - режим 1 - режим 2
второй - МИН - МАКС
Что за режимы и мин макс ?
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
С диаметром проволки интересно получается ... диаметры разные а скорость подачи и ток одни и те же .... ( т.е. "на диаметре съиграть" как то ,всё же можно)
второй - МИН - МАКС
Последний раз редактировалось GoosE Ср июл 25, 2007 12:12 am, всего редактировалось 1 раз.
Млять ! Моя новая игрушка ( "сварка" ) меня жестоко подепнула.... тока я начал входить во вкус проволка застряла где то в рукаве ( боудене)- не идёт не туды не сюды :Alvarin_07: ..... Заяц не зря тефлоновый ркеомендовал :acute: !
GoosE
Есть в природе 0.6 проволока , но далеко не сразу ее найдеш , мне удалось купить одну катушку нержавейки на пол кило , за жалкие 480 рублей , и что обидно в двойне поменял апарат ни разу так ей и не поваримши , а на теперешний монстр роликов под 0.6 контора не поставляет , такчто жду токарей там раскажу как оно , но заморачиватся этим делом я бы не стал ну не будет в реальной жизни стали тоньше 0.5 а она и так варится пнихваточка к прихваточке самое главное терпения поболе :biggrin:
т.е. всё же меньший диам. проволки это + при работе с тонким металлом ? чем кислородный балон отличается от угликислотного и аргонового ? т.е. почему нельзя заправлять углекислотой кислородный балон и.т.п вариации.... кстати с редукторами так же дело обстоит ?
