Страница 1 из 1
Зачем нужен стапель и что это такое?
Добавлено: Пт окт 26, 2018 6:05 pm
hait
Чем стапель отличается функционально от просто ровной бетонной стяжки в гараже, на которой можно выложить торцованные трубы и приварить? гугл по запросу стапель выкидывает только стапели для вытягивания кузовов после дтп.
Re: Зачем нужен стапель и что это такое?
Добавлено: Пт окт 26, 2018 10:21 pm
stels40
А к бетонному полу как крепить элементы конструкции? от чего базовые размеры цеплять? Ну и в конце концов раком ползать то еще удовольствие.
Добавлено: Сб окт 27, 2018 12:12 am
tmrus
Добавлено: Сб окт 27, 2018 9:40 pm
stels40
Я в качестве стапеля вот такую хреновину использую:
Детали струбцинами можно закрепить. И высоту менять как угодно.
Добавлено: Сб окт 27, 2018 10:40 pm
hait
понятно, спасибо. Были мысли что под каждый конкретный проект изготавливается какой-то особенный стапель и никак не мог понять: зачем оно нужно.
Добавлено: Вс окт 28, 2018 12:27 am
stels40
Стапели бывают универсальные и индивидуальные (под конкретную сборку)
Вот пример работы с универсальным:
https://www.youtube.com/watch?v=TJ89y2BHWKg
Ну и примеры стапелей под различные проекты (заводского производства):
https://vektor-grupp.ru/shop/sborochno- ... imenenija/
Ценники на такое удовольствие космические, посему и применяем кто что. Кто то варит рамку, кто то стол с дырками делает, я вот ножничный подъемник использую (благо он тяжелый и ровный по геометрии). А напарник имеет пару сварочных столов с крепежами.
Для одиночного проекта удобно сварить жесткую раму по габаритам изделия и на нее закрепить толстую фанеру. На фанере делается разметка и к ней же хомутами на саморезах крепятся элементы рамы. При сварке воняет конечно горелой, но за то можно выложить много деталей и закрепить их от смещения вполне бюджетно. Ну и фанеру перед сваркой можно пропиточкой кистью пропитать.
Добавлено: Вс окт 28, 2018 10:45 am
Ivan66
stels40 писал(а): ↑Вс окт 28, 2018 12:27 am Для одиночного проекта удобно сварить жесткую раму по габаритам изделия и на нее закрепить толстую фанеру. На фанере делается разметка и к ней же хомутами на саморезах крепятся элементы рамы. При сварке воняет конечно горелой, но за то можно выложить много деталей и закрепить их от смещения вполне бюджетно. Ну и фанеру перед сваркой можно пропиточкой кистью пропитать.
Полностью согласен, я брал дсп 25 мм примерно, давно в гараже стоял лист, прикрутил трубы к листу, все лекго вымеряется уровнем и рулеткой ошибиться сложно. Остальные размеры в основном по диагоналям перепроверял, если не торопиться и подгонять хорошо, то точность вообще до 1-2 мм будет, а этого вполне достаточно
Добавлено: Вс окт 28, 2018 1:32 pm
симсон
Вот такой использую я.
Добавлено: Вс окт 28, 2018 10:16 pm
tmrus
stels40 писал(а): ↑Сб окт 27, 2018 9:40 pm Я в качестве стапеля вот такую хреновину использую:
Давно о такой мечтаю, и чтобы убиралась в пол.
Добавлено: Пн окт 29, 2018 5:25 pm
stels40
У меня она напольная. Так удобнее. Можно передвинуть и нет проблем с выгребанием из под нее мусора.
Добавлено: Пн окт 29, 2018 6:02 pm
hait
Раз уж тут дискуссия начата: кто может посоветовать видеокурс по SolidWorks. прям с нуля
Добавлено: Пт сен 06, 2024 4:12 pm
daniil-Alfa
Это устройство, применяемое для восстановления нарушенной геометрии кузова. Главным образом, стапели оборудованы гидравлической силовой установкой, задачей которой становится создание большого усилия, направляемого на исправление кузовной геометрии после ДТП или аварии. При этом, специализированные устройства могут справиться даже с очень серьезными повреждениями.
Добавлено: Вт сен 10, 2024 9:40 am
Молодец, возьми с полки пирожок :)
